Audio & navigatsioon
A4 b5 originaal kõlarite vahetus
[quote][i]Algselt postitas: raunz[/i] Jaak muidugi vastas ka, aga noh, ma vastan ka :D 1. Mina olen. Lisaks panin veel vilti üle terve uksepolstri. Asi jäi tihke aga mahtus peale küll. Kõige üllatavam on aga see, et minu kõrv ütles seepeale, et madalamaid helisi tuli palju vähem sisse kui varem, palja ukse ja palja polstriga. Muidu müra sai ka natukeme väikemseks, aga see tunne kestis ca 300m, siis kadus ära (eks asi oli ka selles, et ukse välisplekk oli juba tehtud pigimatiga). Uksed on päris massiivselt rasked, isegi liigagi ja annab ka tuda - kõrvalistuja poolne uks on hakanud kergelt äravajumise märke näitama. 2. Vaherõngad peaks olema kerge nurga all, aga ruumi seal nagunii ei ole. Näiteks 60mm paigaldusügavusega kõlar jääb juhipool aknale natuke ette, oleks vaja u 1-2mm väiksemaks. Kõrvalistuja pool muret pole (ukseraami saab regulleerida, eks see sellest on tingitud). Samuti on kõlari suunatus vale, orig kohas on kõlar suunatud juhi jalgade poole, pedaalide suunas. Tegelikult tuleks teha üldse eraldi uksekastid kui tahad tõesti korraliku heli. 3. Ukse sisse tuleb üks juhe, tweetri juhe läheb orig .mid-bassi küljest. Mina vedasin uue jämedama juhtme ja jätsin vana orig puutumata, et saaksin soovi korral orig kõlarid taastada. Lisaks on A4l väga lihtne juhet ukse sisse vedada. Muidu R5A'de puhul tunnen mina just puudust kesksagedusest, bassi on igate pidi piisavalt (woofer samuti), kõrgeid ka aga kesksagedus on puudu. Olen makist proovinud samuti igate pidi sagedusi lõigata aga oluliselt paremaks asja ei saa. Muidugi ma saan aru, et 2 ribane süsteem ei saa 3 ribase vastu, aga A4 puhul pole ilma suurema ümberehituseta see võimalik. Muidugi ise mõtlesin ehitada just uksekastid koos kesksagedus kõlariga ja tweetrid üldse A-piilarisse. Häda pärast kesksagedus vana tweetri kohale. 2 paar uksepolestreid on olemas samuti :) Muidugi alguses, esimesed pool aastat kuni polnud paremaid süsteeme kuulnud, tundus R5A koos võimuga väga väga hea :) DSK130 olid ka mu autos, kohe pool päeva, ma ei saa aru mis nendel viga oli aga minu arvates oli asi hullem kui orig kõlaritega. [/quote]
43.1%
56.9%
