arakas2424
 postitati 08.06.09 18:16
ON ikka lukku lastud makiga teha, minul aasta alguses oli selline jama navi + ga.Reval saatis koodi mis pidi õige olema kuid oh ebaõnne maha visatud raha.Siis ei miskit kui navi välja ja tartusse 1200 eeku ja päev ja kood oli teada mis sinna oli toksitud .:P
Kiil
 postitati 02.05.09 10:30
Vajutad nuppu kuni 0 või 9 ette tuleb :D
Memphisc
 postitati 02.05.09 10:24
Tekkis ka küsimus, et mu koodil on sees numbrid 0 ja 9. Mis nupu alt need saan?
reino11
 postitati 29.04.09 20:35
Kasseti luugi peal kirjas. Suure tõenäosusega on seal "Audi Delta". Elektroonikud (raadiote,telerite,arvutite jne remontijad) saavad koodi kätte ka raadio protsessorist (raadio ühendatakse arvutiga). See tegevus aga eeldab juba teadmisi, et raadiot maha ei põleta.:cool:
Ei tea kas need elektroonikud viitsivad 300.- eest niipalju vaeva näha.
On ka nii häkitud et raadio enam originaal koodi vastu ei võta ja järgmisel auto omanikul pole selle makiga enam midagi peale hakata kui ta peaks selle raadio lukku laskma.
Raika
 postitati 28.04.09 22:55
Algselt postitas: aa8
Kusjuures ma ei oskagi öelda mis mudel makk on. Igatahes 95 aasta a8 orginaal makk.
Kas keegi oskaks öelda kuidas koodi sisestatakse, saksa keelest ei saa ka midagi aru igatahes peab mingit nuppu all hoidma vms.
reino11
 postitati 28.04.09 19:26
Enamasti on kaks varianti TX ja FM või TP ja RDS nuppe korraga all hoida 3 sekundit.
Kui oled vale koodi sisestanud kaks korda läheb makk lukku, lukk tuleb maha tund aega süüdet ja makki korraga sees hoides!
aa8
 postitati 28.04.09 18:35
jk.
 postitati 28.04.09 16:56
Kood ongi neljakohaline ja null on täiesti aksepteeritav. Mis mudel su makk on?
aa8
 postitati 28.04.09 15:14
Kas on võimalik, et kood on neljakohaline?
auto dokide vahel oli mingisugune raadio kood ja kuna võtsin aku maha siis nüüd vaja kood sisestada aga kuidagi ei oska..
koodis on 0 ka sees aga makil pole nulli
Keegi oskab öelda kuidas ma sisetama peaks selle ?
reino11
 postitati 27.04.09 20:25
Algselt postitas: soulfighter
Sattusin ühe programmi otsa, aga küsib koodi stiilis AUZ1Z4 1234567, raadio oma?
Sellise progega saadki ainult kümne kindla maki seerianumbri järgi koodi kätte:D
reino11
 postitati 27.04.09 20:18
Algselt postitas: Krahv
Kuradi kahju, sest nüüd oleks hädasti vaja. Sai ka seal Revalis käidud ja makk taas tööle, aga kurat, arve muidugi kadus peatselt (kus oli ka kood peal) ja pärast salongivalguse tööleunustamist mõneks päevaks autot kasutamata on piisav, et taas aktiveerida "turvalisusfunktsioon". No ei sügele raha nii palju ka. Ehk viitsid panna kasvõi P2P mõned kalkulaatorid, seade ise on see GPS funktsiooniga ja originaalne.
Mine küsi viisakalt Revali onude käest et käisid koodi pärimas aga kaotasid selle, neil on ju arved alles ja lihtne järgi vaadata. Vast ikka annavad selle sulle niisama.
reino11
 postitati 27.04.09 20:07
Algselt postitas: Black
Kerenumbrist Reval selle välja loebki. Mitte nüüd küll otseses mõttes, aga neil on vastav andmebaas, kus on kirjas autosse tehases paigaldatud makkide koodid. Netis liiguvad mingid kalkulaatorid ka, on kuulda olnud, et mõni isegi toimib. Kui makki on hiljem vahetatud, siis pole selle variandiga enam midagi teha.
Ei otsita Revalis neid kerekoodide järgi, maki kood päritakse ikka maki seerianumbri järgi ja pole vahet mitmes tehasemakk sees on koodi saad, kood antakse ikka maki järgi. Varastatud makkidega muidugi makikoodi pärima pole mõtet minna, pannakse pikanäpumeeste nimekirja.:D
soulfighter
 postitati 27.04.09 15:45
pierre
 postitati 27.04.09 15:28
Nende fordide ja opelite tehaseraadiote koodid tulevad jah googeldades välja aga Audi omad mitte.
Ma ei ole veel kuulnud, et mingi kalkulaator seda suudaks aga lisaks Reval´ile on veel üks võimalus: nimelt teatud voolu õigesse kohta peale lastes võib kivi unustada üldse koodi küsimise (makk tuleb lahti võtta).
See eeldab muidugi põhjalikku elektroonika tundmist. Mul tehti nii ära (Pärnus tehakse, vb ka mujal) , kuid raadiolainepikkused displeil jäid kergelt valetama pärast, nii 2Mhz umbes. Aga töötab ja koodi ei taha enam kunagi.
Edu.
 postitati 27.04.09 14:58
Ma olen tavaliselt koodiga orig. makiga autot ostes koodi tehnilise passi servale kirjutanud. Seda tavaliselt ära ei kaota. Praegu pole sul sellest muidugi kasu, aga võibolla tasub tulevikuks meeles pidada.
Paraku pole ma selle vastu enam mitu aastat aktiivset huvi tundnud ja ei hakanud kõvakettal enam midagi sellist silma.
Krahv
 postitati 27.04.09 13:42
 postitati 27.04.09 11:55
Tegelikult tõsi, need aftermarket kalkulaatorid arvutavadki tegelikult maki seerianumbri, mitte auto VIN'i järgi. Seni ma pole aga Audi makkide jaoks ühtki reaalselt toimivat kohanud.
YuLaw
 postitati 27.04.09 10:36
Maki mudeli järgi äkki annab Googeldada kah koodi välja, tean mingil opelil sai googeldatud , läks ca 30min ja oli kood käes.
iuq
 postitati 27.04.09 10:24
Revalisse minnes 440.- krooni ka kaasa, ma paar nädalat tagsi just käisin.
 postitati 27.04.09 09:24
mokits
 postitati 27.04.09 09:15
Vaata igaksjuhuks ka päikesesirmi taha.... Mul oli nt sinna kirjutatud kood. Kerenumbrist ei usu et välja saab seda lugeda. :P
Krahv
 postitati 27.04.09 09:01
Kas seal mingit võimalust ei ole mitte ka auto kerenumbrist seda välja lugeda?
samru
 postitati 23.11.06 18:50
Autdokumentide hulgas peab olema autoraadio kasutusjuhend milles on selline väljarebitav koodikaart. Selle kaardi peal on kood kirjas. Vahest on kood kirjutatud maki korpuse peale. Kui kuskilt koodi ei leia, siis tuleb Revalisse minna.
auditibi
 postitati 23.11.06 17:55
ma loodan, et tuli õigesse foorumisse aga mure järgmine töökojas võeti akuklemmid maha ja makil SAFE kood peal. kust ma seda autodokumentidest leian? või ongi ainuke variant Revalist uus tellida?
[PHP: 59.1% - SQL: 40.9%]
