antsu
 postitati 12.08.03 11:15
kui hakkama ei saa siis võin näidata kuidas toimib
antsu
 postitati 12.08.03 11:14
vajutad sisse siis ütleb, et SAFE siis vajutad üleval reas viimast nuppu paremal ja üleelviimast samas reas (hoiad neid korraga all)
siis tuleb selline rida nagu 1000 ette..
numbreid saad panna numbri nuppudega st 1 mõjub esimesele numbrile ja 2ne teisele... vajutades muutub see number
kui kood sisse pandud vajutad sama kombinatsiooni uuesti
nella
 postitati 12.08.03 11:08
minul selline mure, et ei saa koodi maha gammal kiri safe tuleb ette aga mitte sittagi edasi teha ei anna.
kas keegi raagiks igakjuhuks kuidas see koodi sisestamine kais akki olen lihtsalt midagi ara unustanud.
antsu
 postitati 12.08.03 08:44
eip... kood olemas ja tean kuidas maha võtmine käib ka... peab ette viskama SAFE aga pilti ei tule...
päka
 postitati 12.08.03 08:31
vahest läks makile kood peale.
antsu
 postitati 12.08.03 08:11
omq... mure selline, et kas keegi teab palju see audi orig raadio volume/on off nupu vahetamine maxma võiks minna... mul suri makk täiesti ära st tuled võtab põlema aga pilti ei kuskilt...
muus viga väga olla ei saa kuna see nupp jukerdas juba pikemat aega...
[PHP: 35.9% - SQL: 64.1%]
