Liisa_M
 postitati 22.12.22 13:28
Update: veaks oli raadio :)
Liisa_M
 postitati 12.12.22 12:50
Algselt postitas: prj
Vea järgi pigem tundub, et fiiberkaabliga mingi probleem.
See niisama iseenesest tavaliselt ei teki ning täpsustamata on jäetud mille tulemusena viga tekkis.
Kas poole sõidu pealt lambist, või käidi ikkagi kallal seal.
Muidugi see ScanHub on nagu on, võib mingi vana viga olla.
Õigus, jätsin mainimata - Ükskord autot käima pannes enam ei töötanud, ise ei ole seal kallal käinud.
 postitati 12.12.22 12:08
Gunnark
 postitati 12.12.22 11:40
Algselt postitas: Liisa_M
Tervist!
Mure järgmine. 2011 aasta A7 4G, probleem MMI’ga. Auto käima panen siis MMI üles ei tule, muusika jms meedia ei tööta ka. Kui manuaalselt nupust lahti teha siis umbes 10 sekundit näitab “Initialising media…” teksti ekraanil ja peale seda läheb mustaks & alla tagasi. Konsooli nupud ka tumedad. Kasutasin ScanHubi mille aruandest leidsin “U104900 - Optical databus, open circuit” ainukeseks veakoodiks mis tundus, et võiks seotud olla. Mis probleemiks olla võiks ja kuhu sellega Tallinna piirdes pöörduda võiks?
Tänud ette!
"Tundub", et peaploki hdd surnud või plokk ise aga pole välistatud ka, et hoopis raadio v võimendi.
Kuhu pöörduda kontakti saatsin privasõnumis.
Liisa_M
 postitati 12.12.22 06:11
Tervist!
Tänud ette!
[PHP: 50.3% - SQL: 49.7%]
