lavrenti
postitati 25.07.22 13:50 |
Uksekõlarite vahetus lahendas minu probleemi.
postitati 05.06.22 07:08 |
Kuna C7-l on kasutuses kolm erinevat süsteemi, siis äkki alustaks selle nimetamisest?
ESTM4rkz
postitati 04.06.22 21:33 |
Mul sama jama. Tundub nagu juhipoolne armatuuri sees asuv kõlar krabiseks mingitel
hetkedel. Oskab keegi OE koodi ka puusalt öelda?
Eero
postitati 04.06.22 11:13 |
Mul sama jama kui auto päikese käes seisab sooja ilmaga, vasak esimene hakkab krabisema. Pakuks, et jaiksi õunte pealt ennustamine on 100% täpne.
lavrenti
postitati 30.05.22 19:46 |
No olekski loogiline aga mul vahest nädalaid töötab ilma kõrisemiseta.
Ja ühel hetkel mitu päeva ragin sees. Muusikat kuulan aastaid pigem vaikselt.
Tundub, et nii spetsiifilist probleemi eemaldamist ei oska keegi "õunte pealt" ennustada.
Soovitaks siis vähemalt kelle poole pöörduda.
jaiks
postitati 30.05.22 19:29 |
Mina enda omal pidin väikese vahega mõlemad esikõlarid ära vahetama. Membraani küljest mähised lahti tulnud. Vaikselt kuulates kerge krõbin oli.
Forssis 46 eurot oli tava kõlar tol hetkel. Vahetasin ise, kui abi vaja, asun Tartus.
lavrenti
postitati 30.05.22 18:54 |
Tere
Probleem selline, et esikõlarid ragisevad isegi vaikselt kuulates aga mitte alati.
Vahest töötavad mitu päeva või isegi nädalat normaalselt aga suva hetkel tuleb ragin sisse
ja nii mitu päeva järjest. Reguleerides kõlarid taha siis kõik toimib.
Oskab mõni spetsialist miskit tarka soovitada kuhu Tartus pöörduda või mis viga võiks olla.
