Sten_K
 postitati 14.09.19 18:27
Kui adapterit vaja, siis võin ka kohe ühe teele panna!
Annan info edasi, tänan.
 postitati 14.09.19 17:41
Sten_K
 postitati 14.09.19 15:45
Suured tänud, sai tööle ajutiselt otsad kokku pannes. Tellib adapteri vahele.
See pistik maksab audis 14 euri, infoks teistele. Kood: 4E0 973 802
 postitati 14.09.19 15:38
SELLIST asja vajad.
Gunnark
 postitati 14.09.19 15:05
Algselt postitas: stenkaju
Ilmselt mingit fiiber optika bypassi vaja vahele?
Ilmselt vaja jah, kui ei raatsi, siis optika otsad omavahel kokku panna ja käib ka.
Sten_K
 postitati 14.09.19 14:37
Sõber võttis enda autol siis cd boxi välja ja peale seda ei toimi ükski asi enam MMI-s, pilt must. Diagnost ütleb, et optical data bus-open circuit. Diagnosti seadmega raadio, information control unit, media player ja sound moodulitele ligi ei pääse, ütleb, et ei saa ühendust.
Pole võimalust ka tagasi ühendamiseks, sest boxi ei ole enam.
[PHP: 42.1% - SQL: 57.9%]
