jaiks
 postitati 19.09.18 12:02
Proovisin teist võimu/switchi ja seis sama. Aga üks kolmest antennist siiski on kahtlane. Tagaklaasi omal on juhe joodetud klaasil oleva raja külge. Mõõtsin seda rada testriga, paar cm eemal oli ühendus ja sealt edasi tumm. Seda rada seal klaasil on küll ainult väike jupike niigi. Jootsin sinna samapika juhtmejupi külge, läks levi paremaks küll. Kahjuks päris hea ei saanud. Mõned jaamad ikka maale sõites kadusid aga asi paranes siiski. Eks testib, kui pikemat sõitu vaja teha.
blefish
 postitati 19.09.18 10:49
See "võimendi" on diversity switcher tegelikult. 2 antenni otsa tuleb sinna külge raadiost, üks on FM antennina, teine on see mis ütleb switcherile mis antenni kasutada.
FM1,2,3 on kõigil veel eraldi võimendus ilmselt.
Oma autol (RNS-D peal) oli see switcher tuksis, ja parandus oli see, et tegime silla kõigile 4 antennile, ehk siis enam ei switchinud, vaid summeeris kõik 4. Levi läks kordades paremaks.
jaiks
 postitati 18.09.18 08:16
Algselt postitas: mokits
Mul kogemus olemas, kus toonkile paigaldus võttis raadio levi ära. Ei oska b7 puhul kaasa rääkida, aga e46 on antenn tagaklaasis, ja peale toonimist enam raadiot kuulata ei saanud.
Tõenäoliselt vigastas toonija klaasi külge minevate juhtmete jootekohti või radasid klaasil.
Aga ise sain niipalju targemaks, et raadiol kolm FM antenni ja see nn. võimendi valib siis nendest kolmest tugevama signaaliga antenni. FM1 vasaku klaasi sees, FM2 luugi klaas ja, FM3 parem klaas. Kontrollin nende juhtmed järgmisena üle. Varsti peaks ka teist võimu proovida saama.
mokits
 postitati 18.09.18 07:10
jaiks
 postitati 17.09.18 22:02
Kus mis antenn b7 autol asub. Katusel haiuim on telefon ja gps aga tagumised küljeklaasid on FM? Või signa pult? Tagumine klaas on ka antennina?
jaiks
 postitati 17.09.18 10:29
Sel ajal, kui see kehva levi teema hakkas kummitama, polnud mul midagi autole juurde pandud ja hetkel on ka originaal lahendus esituledes Osrami poolt toodetud lampidega. Numbrituledeks on Audi poolt toodetud ledid aga need lisasin hiljuti ja need ei muutnud asja hullemaks.
mkangur
 postitati 17.09.18 09:45
Küsin nii möödaminnes, ega sul järelturu xenoneid paigaldatud pole?
Või muid led/xenon lahendusi kusagile plokkidega?
Osad antud plokid genereerivad häire/segaja fm levisse, läbi käidud rada, samuti B7 kere peal, kus originaal peaseadmena ilutseb rns-e.
jaiks
 postitati 17.09.18 09:14
Kõik on tehase lahendus jah. Hetkel otsingi teist võimu.
Amadeus
 postitati 16.09.18 21:16
RNS-E/RNS-LOW (BNS5.0) mängijal on sees kaks tüünerit, antennivõimendisse läheb kaks antennikaablit. Võimendi küljes on kolm FM antenni + üks AM antenn + FZV antenn (võtmepuldid).
Mina prooviks mõnda töötavat võimendit. Suure tõenäosuisega peitub probleem seal.
Kas RNS-e on tehasest, või hiljem paigaldatud?
jaiks
 postitati 16.09.18 19:40
Kuna toitekaablit võimul eraldi pole, siis mõõtsin mõlemad antennikaablid üle, mis navist antennivõimu lähevad. Mõlemad olid 10,4v. Ei oska sellest nagu midagi arvata. Kaablid ise helistasin läbi - helisesid ja massiga koos polnud ka.
sir-mac
 postitati 16.09.18 06:42
Peale toite võid ka antenni kaabli läbi helistada. Mul oli analoogne probleem Navi Plussiga- linnas veel midagi kostus, aga maanteel pidin ise uudiseid lugema ja laulma. Kui just plaat ei mänginud. Lõpuks, peale pikka viljakat teaduslikku uurimustööd, sai selgeks, et kaabel on lühises. Uus kaabel ja praegu mängib isegi siis, kui lustikummut on välja lülitatud.:D
Aga alguses otsisin samuti viga võimendis ja kõigis muudes võimalikes ja võimatutes vidinates, mida ei olnud just vähe.
jaiks
 postitati 15.09.18 19:02
Kusjuures jah, täna katsetasin, laadija telo taga, siis asi veel hullem. Kahjuks ilma laadijata pole asi ikka toimiv. See jama on juba nii ammusest ajas, et siis polnud mul midagi veel juurde ka installitud autole. Aega uuesti tekib, koorin katte maha ja vaatan kas toide tuleb peale ja ehk saan kusagilt uue võimu.
Comic
 postitati 15.09.18 09:56
Just maadlesin sama probleemiga,vaata telefoni laadijad ka üle,pidid segama.Endal oli tagaaknal olev kaamerajuhe lohakalt lükatud polstri vahele et juhe vigastatud ja hakkas segama.
 postitati 14.09.18 15:33
Alustaks siiski toimiva antennivõimu proovimisest. Enne seda veel, et kas võimule pinge ikka peale tuleb?
jaiks
 postitati 13.09.18 23:07
Mingi ajahetkest alates olen märganud, et raadio levi on linnast välja sõites pms. olematuks muutunud. Linnas sees mängib ilma igasuguse probleemita kõiki jaamu. Linnast välja saan, siis raadiot enam kuulta ei saa. Kõik jaamad hakkavad tasapisi sahisema, mõni üksik tugevama leviga jääb ehk. Enamasti muutuvad jaamade signaalid nii nõrgaks, et nimed muutuvad halliks listis ja jaamasid, mida valida, pole.
Arvutiga olen uurinud, mingeid vigu ei näita. Hiljuti võtsin pakiruumist antennivõimendi välja ja uurisin seda visuaalselt nii seest, kui väljast. Mingeid silmnähtavaid vigu ei näe, ei niiskuse kahjusid ega põlenud elemente.
Seadete alt olen igasugu variante katsetanud aga ei midagi.
Mitu aastat juba see jama. Kuidas teistel levi selle seadmega? Peaks antennivõimendi välja vahetama? Navi taga antenni pistik tundub igati okei. Mingeid ideid?
A4 B7 avant.
[PHP: 49.5% - SQL: 50.5%]
