 postitati 08.12.21 22:34
Algselt postitas: ivorturb12
Küsiks kellegi vana teemas selle BOSE võimendi ja selle vahetuse kohta..
C6 avandil ei töötanud pikka aega raadio ja MMI ekraan oli pime.
Sai diagnoositud vigaseks võimendi (BOSE oma) pagassis. Nüüd sai ostetud lammutusest teine moodul täpselt sama koodiga, peale pandud ja MMI võttis koheselt pildi ette ja raadio hakkas tööle. Aga mängib millegipärast ainult juhiukse kõlar. Sai korraks autoscan tehtud, veakoodina oli ja jäi aktiivseks heli poole pealt ainsana 02095 - Component Protection Active
MMI-st on helisätted pandud nii, et peaks mängima kõik kõlarid.
Väidetavalt auto mille pealt moodul tuli, toimis helipoole pealt kõik ilusti ja olevat eraldi testitud enne maha võtmist (kas jutt vastab tõele, seda muidugi ei tea)
Kas võib olla, et täpselt sama koodiga võimendi tahab mõnes moodulis ikkagi uuesti kodeerimist?
Rohkem arvutiga täna ei teinud, kui vaid autoscani.
Põhjuseks on Component Protection, ehk siis C6-e puhul ei saa nii lihtsalt mooduleid/ajusid teise auto omadega asendada. Tuleb külastada esindust, et nad selle eemaldaks ja alles siis hakkab asi täielikult toimima.
ivorturb12
 postitati 08.12.21 21:30
Allik
 postitati 14.11.18 18:46
Viga kadus,kuid ei kuule küll, et toimiks aga avastasin ka, et kui sound focus on driver, on helikvaliteet okei, kui aga normal või mingi muu peal siis ei ole kvaliteeti. Lisatud autosse ka kellegi poolt kunagi mingi auxi ja usb süsteem, kas see võib ka mõjutada kuidagi?
 postitati 21.09.18 07:43
Kas peale kustutamist tuli viga kohe tagasi?
Peaks olema suhteliselt lihtne võimu pistikust piilarikõlarite takistust või seda kas nad häält teevad kontrollida.
Allik
 postitati 21.09.18 07:30
Arvuti näitas tagumiste kõlarite viga ja lasi selle ka ära kustuda aga kõlarid mängima ei hakanud
 postitati 16.07.18 09:36
Algselt postitas: Allik
Nimelt autol ei toimi taga pagassis piilarite küljes olevad kõlarid ja samuti tundub nagu helikvaliteet on kuidagi kehvemaks läinud. Kas võib viga olla võimendis?
Aga milleks oletada, arvuti suudab piisavalt hästi võimuga suhelda.
Allik
 postitati 15.07.18 19:13
[PHP: 48.3% - SQL: 51.7%]
