karly
 postitati 25.01.18 21:41
Pärnumaal võin ka abistada.
 postitati 22.01.18 22:14
Tallinnas ma võin taimerid nähtavale tuua. Sai ka oma autol sama tehtud, kohe kui külmemaks minema hakkas. Number profiilis ja homme näiteks olen võrdlemisi vaba.
R22K
 postitati 22.01.18 17:41
Tere,
Kas leidub Kedagi kes Tallinnas või Pärnus Paneb MMIsse webasto taimerid ja üldse äkki kuidagi selle webasto toimima ning mis hinnaga sellise asja teostada saaks. Hetkel ei tea kas või kuidas ta üldse toimetab.
Autoks on q7 facelift 4.2tdi
rainz66
 postitati 14.12.17 23:24
Algselt postitas: karly
Algselt postitas: rainz66
Nii,tegin nagu õpetati!codingus oli vana väärtus 0000022. lisasin 2048 ja uueks väärtuseks 0002070 kiri-code accepted! tegin mmi restardi! aga taimereid ikkagi ei tulnud menüüsse! Diag aga näittas nüüd küünla viga ! Äkki kui loeb webasto viga siis taimereid äkki ei näittagi? Üldiselt tuleb hakata webastot lahkama! Forsist öeldi et küünal koos kambriga mingi 400.-:o Uus webasto 1100.-! Kindlasti on odavam teadjate kätte viia kes remondivad! Aga tänud vastamast!
Kust kaudu sa neid taimereid otsid ?
Kliima paneelil on "setup" ja sealt alt saad, paned aux heat on ja all pool 3 taimerit.
Setupi all on ainult kliima seaded aux heaterit ei ole! Tegin korra vcds lukust lahti ja kah testid tegin ära! Veakoode ei näidanud! Ja esimese külmaga kui oleks pidanud tööle hakkama tuli küünla veakood sisse ja jälle lukus! Ei viitsi enam temaga jamada!Arvatavasti kisun maha ja viin remontti!
OttOlesk
 postitati 14.12.17 06:36
Kui Webasto lukus on, siis selleks peaks oma protseduur olema. Olen VCDS-s surfates näinud mingi unlocki kohta isegi.
Kiire google andis Q7 (4L) juhendiks 18-Aux. Heat -> Adaption -> Channel 007 (uus väärtus 1) -> Save -> Clear fault codes (veakood 02251 - Heater Unit Locked)
karly
 postitati 13.12.17 21:49
rainz66
 postitati 13.12.17 21:25
ei tea! auto kuu käes ja sain lukus webastoga!
andrec
 postitati 13.12.17 08:53
Kas lisasoojendina ennem töötas webasto?
rainz66
 postitati 12.12.17 23:19
OttOlesk
 postitati 10.12.17 07:51
softvare codingusse liidan 2048? Kurat,seda vist oleks targem lasta kellegil targemal teha!
See ei ole tegelikult nii keeruline midagi. Valid 08-auto HVAC, siis Coding ja seal olevale numbrile liidad 2048 otsa. Kindluse mõttes võid ees oleva numbri üks (edit:"üles" - stupid autocorrect) kirjutada.
rainz66
 postitati 10.12.17 00:48
 postitati 09.12.17 08:44
Kliima - coding - liidad 2048 - restart mmi- tehtud. ;)
audisell
 postitati 08.12.17 23:05
Ehk saad siit abi http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10625.html#1
rainz66
 postitati 08.12.17 22:37
Jah, Q7-l saab arvutiga aktiveerida kolm taimerit ja muud pudinad. Muidu toimib sõidusoojendina ja peal on ta kõigil, vähemalt mina pole ühtegi ilma näinud. Ei pea olema auto asendis ja ei pea ka alla kuue kraadi külma olema, +5 oli vist C6-l see piir, kus tööle hakkab. Kütusetuli ei tohi põleda. C7-l on +10 aga seda saab muuta. Kui kõik korras, oleks pidanud siiski tööle hakkama, võimalik, et vaja põhjalikumalt testida. Kuupäeva ja kellaaja aknas on vastavad märgid täitsa olemas, nii soojendus kui ventilatsiooni tarbeks, sõltub, mida valinud oled.
Tänud! Äkki vähe seletad lähemalt mis kanali nr all seaded on? Netist ei leidnud või ei oska ma lihtsalt otsida? Muidugi võin ma ise kah kanalhaaval vcds -i läbi kolada! Aga tänud et vähe seletasite!
OttOlesk
 postitati 08.12.17 16:36
Jah, Q7-l saab arvutiga aktiveerida kolm taimerit ja muud pudinad. Muidu toimib sõidusoojendina ja peal on ta kõigil, vähemalt mina pole ühtegi ilma näinud. Ei pea olema auto asendis ja külma ei pea ka -6 olema, +5 oli vist C6-l see piir, kus tööle hakkab. Kütusetuli ei tohi põleda. C7-l on +10 aga seda saab muuta. Kui kõik korras, oleks pidanud siiski tööle hakkama, võimalik, et vaja põhjalikumalt testida. Kuupäeva ja kellaaja aknas on vastavad märgid täitsa olemas, nii soojendus kui ventilatsiooni tarbeks, sõltub, mida valinud oled.
C7-l puhub iga temperatuuri juures. Mootorit vist ei soojenda suvel ainult (kogemuse põhjal ütleks +8 kraadi isegi). Olen jätnud tööle ka suvel kui koerad autos on poodi minnes. Puhub küll ainult kas sees või väljas olevat temperatuuri (külma ei puhu), aga koertel parem ikka kui õhk autos liigub (Loomulikult kõik aknad ka natuke lahti lisaks). C6-l proovisin ainult pool tundi seda, siis taastasin kõik seaded tagasi ja kaotasin timerid menüüst ära. Kuna teadsin et ahju kapoti all ei ole, siis ei viitsinud pikalt jännata ka.
 postitati 08.12.17 16:23
OttOlesk
 postitati 08.12.17 07:28
Oma C6-l kunagi möllasin VCDS-ga ringi ja sain CAR menüüsse timerid. Sai isegi taimereid sättida ja peale panna. Mingi hetk hakkas isegi puhuma midagi, aga päris õigesti ta ikkagi ei toimetanud. Enam ei mäleta täpselt, mida ta tegi või ei teinud. Infoks, et mul ei olnud ka küttekeha kapoti all. Kui puhus, siis puhus niisama olemasolevat õhku ringi (talvel kasutu). Proovisin ainult mänguasja eesmärgil.
Aga ühesõnaga kui Webasto peal on, siis peaks VCDS-ga saama ka need timerid menüüsse. Kliimablokis ja kellade peal peaks näitama eraldi sümbolit, kui on sisse lülitatud timer. Rohkem kogemust mul ei ole kui oma (ilma küttekehata) C6-ga, nii et keegi targem võib ka veel nõu anda.
rainz66
 postitati 07.12.17 21:22
Tere,oskab keegi targem öelda kuidas sisse lülitada webastot? Lugesin et hidden menus peaks olema mingid taimerid? Minu omas pole ! Ja kas vcds iga saab webasto sisse lülitada -kontrolliks/testiks? Sain endaoma lukust lahti aga hommikul ta tööle ei hakanud! Veakoode kah ei näitta! Lugesin et tal vaja tingimusi tööle hakkamiseks-Kütet piisavalt,alla 6 kraadi külma,kliima autom.peal ! Olemas! Kas kuskil armatuuris ka mingi märge tuleb et tööle hakkas? Esimene auto webastoga nii-et ärge kõvasti lööge...
[PHP: 67.9% - SQL: 32.1%]
