 postitati 14.09.17 21:35
Tehase asjad on üldjuhul ikka väga töökindlad asjad.
Kui keegi on midagi oskamatult sorkinud, siis mina alustaks sellest, et kõik see eemaldada. Või, kui ei õnnestu, siis välja vahetada. See, kes on Audi tehasega võrdne insener, ei lapi oma tööd isoleerpaelaga.
raite
 postitati 14.09.17 21:02
ei pea, lihtsalt äkki keegi teab milles viga olla võib ja leiab probleemile lahenduse oleksin väga tänulik.
 postitati 14.09.17 20:58
Algselt postitas: raite
Eelmine omanik on tagant võimendi juurest signaali juhtmetele lisa juhtme tinutanud, et sealt lisa võimule heli anda jasiis need ära lõiganud ja isoleeriga kinni mähkinud. Kas se võib probleem tekitada?
Jälle mingi "elektroonikainsener" on midagi teinud ja kõik peavad arvama mida ta tegi?
raite
 postitati 14.09.17 20:51
Jah, kaovad kõik korraga.
Eelmine omanik on tagant võimendi juurest signaali juhtmetele lisa juhtme tinutanud, et sealt lisa võimule heli anda jasiis need ära lõiganud ja isoleeriga kinni mähkinud. Kas se võib probleeme tekitada?
 postitati 14.09.17 20:35
Kas mõlemad tagumised kõlarid ja woofer jäävad kõik korraga vait? Sellisel juhul kahtlustaks mõnda neist: võimendi toide, võimendi mass, võimendi remote, tagumiste kõlarite signaali ühine mass või võimendi ise. Kui kõlarid ei mängi, siis samal ajal tasuks võimendi pistikus (pagassis paremal pool luugi taga woofri küljes) üle kontrollida remote, maandus ja toide, muid asju väheke raskem kontrollida. Kui need korras, tasuks proovida teist võimendit.
raite
 postitati 14.09.17 20:04
2005 ja B7***
Originaal makk mitte bose
 postitati 14.09.17 19:44
Autoks on 2005a A4 Avant universaal b8.
Kumb ta siis on, kas 2005a (B7) või B8 (2008...)?
Rohkem infot oleks vaja. Kas originaal makk, kas BOSE jne?
raite
 postitati 14.09.17 19:40
Tere,
Selline mure, et autol tagumised kõlarid vahel töötavad vahel mitte. Lihtsalt mõnel heal hetkel hakkavad tööle ja järgmine käivitamine on jälle heli kadunud. Autoks on 2005a A4 Avant universaal b7.
Ei oska sellise murega kellegi poole väga pöörduda ka loodan, et keegi oskab aidata.
ettetänades
[PHP: 28.7% - SQL: 71.3%]
