Audio & navigatsioon
Orig. maki väljavahetamine
[quote][i]Algselt postitas: Black[/i] Kui uus juhtseade saaks olema Blaupunkt, Becker, Grundig vms (sakslased), siis on vahetus suht plug'n'play. Neil on taga täpselt samasugused pistikud, mis Deltal. Kui panna midagi Pioneeri, Clarioni, Alpine, JVC jne (japsid) valikust, on vaja RCA > mini-ISO adapterit, muidu tagakõllid mängima ei hakka. Samuti tuleb sinna mini-ISO-sse ühendada remote juhe, et tagakõllide aktiivosa aktiveeruks. Uuri välja, kas sul on seal täielik Bose süsteem või ainult woofer. Bose süsteemi korral on ka esimesed kõlarid eraldi võimendite taga, standartsüsteemil on esikõllid otse maki tagant. Vastavalt sellele on sul vaja kas 2 või 4 võimuväljundiga uut plaadimängijat. Kui juhtmestik muutmata jätta, ei saa subwooferit eraldi juhtida ja seega pole ka sub-out'i vaja. Woofer peaks olema ühendatud tagakõlarite ahelasse ja hakkab tööle koos nendega. Sahtli saab poest ostes makiga kaasa. Kuna Delta on mõlemast servast ca 10 mm laiem, tuleks sinna äärtesse osta väikesed iluliistud. Neid saab Revalist, R&P-st või teistelt audiopaigaldajatelt. Mina tooks tegelikult sel juhul maki ilusti konsooli keskele ja paneks paremasse serva laiema iluliistu või sigarisüütaja. Nii jääks üldpilt sümmeetrilisem. Ühendamine on käkitegu, kui asjast enamvähem aimu on. :P Esimesi kõlareid tagumistega ühe speaker-out väljundi otsa kokku ühendada või muud sellist pornot tegema hakata ei soovita. Nii muudad väljundtakistuse ettenähtud 4 oomi pealt 2 või vähema oomi peale ja võid maki lõppvõimu maha põletada. Läbi antenni mängiv CD-boks üldjuhul erilisi sahinaid ega krõbinaid ei tekita, kuid heli on täiesti plass. Nii kõrgemad kui ka madalamad helivarjundid kaovad moduleerimise käigus ära ja heli tuleks korraliku CD-mängijaga võrreldes nagu läbi vatiteki. Erinevus on umbes sama, mis plaadi või kasseti kuulamisel. Paigaldus ei ole lihtsam kui uue juhtseadme paigaldus, kuna ka sellele boksile pead leidma sobiva koha ja vedama temani toite-, signaali- ja antennijuhtmed. Lisaks tuleb sellise boksi juhtimiseks eraldi pult ja displei, mis muudab süsteemi kasutamise suht tülikaks. Tegelikult soovitaks muidugi kõik orig. kõllid välja visata, tagumised unustada, ette 13 cm või suurema midrange/midbass elemendiga kompod ja taha uus 10-12" woofer, võim ja uued juhtmed panna. ;) [/quote]
35.1%
64.9%
