Meissel2
 postitati 28.04.17 18:02
Oleks keegi, kes tahaks nokitseda selle kallal. Endal vajalikud teadmised puuduvad jms.
 postitati 28.04.17 13:26
Kus võtad, et see diood nii kuumaks läheb? See võib olla hoopis etteantud max. temperatuur, teine on tegelik. Mõõteplokkide alt saab ju uurida neid asju. Pole kindel, kas see Bangi kohta käib;
Measured value block 3:
1. Reduction of optical transmission power on loop bus
2. Current temperature of MOST send diode         (in °C)
3. Maximum temperature of MOST send diode     (in °C)
Meissel2
 postitati 28.04.17 13:11
Käisin esinduses, öeldi et pole mingit kaitset maha võtta.
Ise ka imestasin et asi nii kuumaks läheb. Aga mis mulle silma jäi oli nt see:
Coding: 030101
Kõigil teistel, kellel google järgi sama mure on olnud sama asjaga, on see coding teine olnud : 3-e asemel 2. Ja muidugi temp ka ikka madalam.
Praegu esindus pakkus ainult välja et uus võim tellida 1k eest+ tööraha.
JTS
 postitati 28.04.17 07:01
Tervist!
Vahetasid võimendi välja, aga Component Protection-ga kuidas lood? See ikka esinduses mahavõetud ja Adaptation tehtud?
Mulle tundub, et selle viimasega midagi valesti, seal väga valed parameetrid, näiteks:
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Voltage: 9.30 V
Temperature: 251.0°C
Temperature: 2.0°C
Meissel2
 postitati 12.04.17 18:35
Tervist,
mure järgmine: Jama hakkas siis, kui aku sai tühjaks, ja sai voolu antud. Vahetasin välja võimendi, kuid ikka sama viga sees ja ta ei taha kuhugi kaduda ka.
Igasugu variandid mis googlest leitud on ka järele proovitud ning tulemus 0. On kellegil kokkupuudet olnud või ainus variant ongi esindusse minna ja raha välja käia?
Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 F
Component: DSP Prem H14 0400
Revision: 00H14003 Serial number: 34814004225801
Coding: 030101
Shop #: WSC 12336 024 394758
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:02:22
Freeze Frame:
Voltage: 9.30 V
Temperature: 2.0°C
Bin. Bits: 00000100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000100
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
