Nanar
 postitati 02.04.17 20:35
Kuulge mehed tuhat tänu teile abi eest.
Lugupidamisega,
Janar
Amadeus
 postitati 01.04.17 09:58
Algselt postitas: jaiks
Eks Amadeus parandab, kui ma eksin aga uuemal on kroomitud keeratavad nupud ja vanemal tüübil mustad.
Peaks olema jah. Kuna esipaneelid+nupud vahetavad, siis igasuguseid erisusi nähtud. Seat Exeo-l kah PU ja nupud mustad + ekraanilt puudub text "Audi Navigation Plus".
Kõige lihtsam ehk eristada radio nupu kõrval klahvi järgi. Uuemal - "Media". Vanemal CD/TV või CD/SD. Või siis tuvastada VCDS või Raadio korraks välja tõmmata.
jaiks
 postitati 31.03.17 20:45
Nanar
 postitati 31.03.17 20:19
Väga hea, aga kumma ma peaksin tellima kas vana või uue?
Amadeus
 postitati 30.03.17 21:11
Igaks juhuks mainin, et vanal RNS-e'l (koodi lõpp 192) ja uuemal RNS-e PU-l (koodi lõpp 193) on erinevad kaablid.
Vanema kaabel näeb välja selline:
http://aasna.planet.ee/audi/rnse/rns-e_lintkaabel.jpg
Nanar
 postitati 30.03.17 20:05
Selge.. Ma tänan teid tark inimene, mis ma küll ilma teieta teinud oleks. Ma pean nüüd mõtlema kuidas seda osta või tellida,sest ma kujutan esinduse hinda ette. Kas see võib olla juhuslikult see juhe?
http://i.ebayimg.com/00/s/MTkyWDUwMA==/z/81QAAOSwv0tVcqHR/$_1.JPG
jaiks
 postitati 29.03.17 23:15
Jah lintkaabel on vahetatav aga elektroonika suhtes võhikul võib ehk veidi keeruline see töö olla. Laiali tuleb võtta kogu naviseade ja nikerdamist seal ikka veidi on.
Katki läheb ta lihtsasti, pigem isegi kulub katki. Kuna ekraan sõidab lahti ja kinni tihti mõne kasutamisharjumuse puhul, siis ta lihtsalt murdub või kulub katki ja parandada poe seal midagi, ikka uus tuleb panna.
Nanar
 postitati 29.03.17 19:25
Tegemist originaalmakiga. Sõnale kaabel mõeldes saan aru,et kaabli saab kas vahetada või parandada? Kuidas selline asi üldsegi katki saab minna jääb arusaamatuks minule kui autoelektroonikast mitte teadjale? Ja kui seda saab parandada,siis kas see on lihtne ettevõtmine või peaks teatud spetsialisti poole pöörduma?
 postitati 28.03.17 20:46
Kui tegemist originaalmakiga ehk RNS-E'ga, siis tõenäoliselt lintkaabli viga.
Nanar
 postitati 28.03.17 20:43
Tere.
Mure seesugune,et ekraan virvendab makil. Kui vajutada nuppu millega tuleb ekraan alla,siis läheb tööle
ja natukese aja pärast hakkab uuesti virvendama. Näpuga tasakesi koputades tuleb pilt korraks ette. Kui lasen ekraani ülesse ,siis jällegi hakkab virvendama. Mõnel päeval töötab korralikult. Kas kellelgi on kogemusi sarnase probleemiga ja ehk oskab aidata.
Ette tänades,
J
[PHP: 48.0% - SQL: 52.0%]
