postitati 27.02.17 08:23 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Rapsak
Kaua auto peab seisma, et mootor piisavalt jahtunud?
Raske klõbinat kuulata, kui müüjad autoga sõidavad, ise kohale tulevad jne. |
Üldjuhul sa ei kuulegi siis midagi. Hea oleks hommikul kuulata. Kui juba soojalt ka kõriseb, on asi päris paha ja peab terve ketiliini välja vahetama.
Rapsak
postitati 26.02.17 23:45 |
Rapsak
postitati 26.02.17 23:20 |
Jah, 3.0, chiptud kusjuures.
Lähen tuttava juurde, ta küll pole audiguru aga muidu matsu jagab, usun, et saab hakkama.
Uurin nii igaksjuhuks, et ise ka midagi teaks.
andzz
postitati 26.02.17 21:42 |
Eeldan, et tegu on 3.0 mootoriga. Sellisel juhul peaks oskaja inimene nägema arvutiga juba muudes tulemustes anomaaliad, mis annavad aimu, et pihustid
on kas kutud või minemas. Minu teada ketipingutite viga ei tuvasta ühegi arvutiga (võin ka eksida?). Seda saab kuulata külma mootoriga autot
käivitades, kas klõbiseb või mitte. Kuna profiilis pole kirjas asukohta, et soovitada kedagi/midagi siis loodan, et auto läheb ikka kontrolli
spetsialisti juurde, mitte kuskile suvalisse töökotta. Sest ketimajandus ja pihustid on ühed kalleima remondiarvega tööd selle auto juures.
Rapsak
postitati 26.02.17 09:21 |
Auto läheb nüüd nädala alguses diagnostikasse ja üldine tehniline ülevaatus.
Millised näitajad, mis vahemikus peaksid olema, et teada saada, kas ketipingutitega probleeme?
Pihustid nagu arusaan teine kallim lugu, kas diagnostikaga saab pihustite asjus riske ennetada?
Mida veel soovitaksite üle vaadata, et kallimaid väljaminekuid üritada vältida?
Läbisõit(300k) ei ole parim aga kui ülevaatusel norm tulemused siis oleks huvi.
postitati 25.02.17 05:26 |
Plaanis osta A6 universaal 2005, raadio ei võta osasi kanaleid välja.
Millised võiksid olla kulutused probleemi lahendamiseks ja ehk remondi asjus soovitusi?
Kuidas antennile ligi pääseb, äkki õnnestub ise korda teha? |
Vaata et mikidele tehtud toodang poleks. Seda ei saagi tööle osasid vahetamata.
Kui eurooplane siis arvuti abiks.
jaiks
postitati 24.02.17 20:53 |
Kui sedaan kere, siis vist oli antenniks tagaklaasi soojendus rajad ja kui avant siis külgmiste klaaside sees?
Kõigepealt vaataks, kas seal juhtmed korras ja siis järgmise variandina uuriks antenni võimendit. Need vist kasutatauna meeletu kallid polnud.
(antennide asukohtade suhtes võin eksida).
Rapsak
postitati 24.02.17 12:46 |
