Ranz112
 postitati 09.09.18 18:17
Tere,
ise võtsin 6CD boxi kindalaekast ära ja ühendasin otse navi taha selle. Et oleks pisut rohkem ruumi seal. Valguskaabli ringi ei kasutanud ja võtsin antud karbile toite siis kaitsme alt.
Kuid sellega peaks jääma box tööle küll. Sest see ongi mõeldud ühendamaks cd-boxi külge kus ta saab voolu ja valgusring läheb ka sinna külge. Genereerib esimese CD kohale siis aux-i.
elarvr
 postitati 09.09.18 16:55
Algselt postitas: Ranz112
Tere,
kui siiani huvi auxi vastu, siis kirjutasin just ka ühte eelmisesse teemasse, aga kirjutan ka siia siis:
Endal autoks 2007, a6 c6 MMI Basic Plus ja auxi sai väga lihtsalt ühendada VNSmedia adapteriga.
http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AUDIO-INPUT-AUDI-MMI-2G-HIGH-BASIC/122
Tundub nagu põlve otsas valmistatud jubin, aga töötab ja imelihtne paigaldada (vaid kolm pistikut, mida ei anna valesti panna)
Tere.
Küsimus kas antud tootega jääb cb box toimima või mitte?
Ranz112
 postitati 13.05.17 15:50
Tere,
nik777
 postitati 07.03.17 11:42
Aitäh vastuse eest! Tahaks teada, mis origaalahendustest on? Uurisin välja, et AMI ei sobi minu autole.
IvarV
 postitati 05.03.17 22:40
Basicul pole pooli nuppe vaja, sest osasid funktsioone Basic ei toeta.
Enda mudeli küljes oleva süsteemi kirjelduse leiad ilmselt raamatutest - kui need alles on.
Aux kaablit niisama ei tekita, tuleb osta kas originaallahendus või Dension Gateway. Mõlemad sama kallid, seega mina võtaks Densioni.
Kuna antud vastus on eelpool ka toodud ning probleem sellest ei lahenenud, eeldan, et see lahendus on liiga kallis.
Sellisel juhul osta endale 20€ eest FM-transmitter ning kuula palju süda lustib. Kvaliteet pole kõige parem just, aga hind on ka vastav.
nik777
 postitati 04.03.17 09:36
help?
nik777
 postitati 16.02.17 16:05
Algselt postitas: end3l
Dension Gateway 500 ehk USB, aux, vana iphone dock (ei pea panema) kust saad iphonest muusikat lasta. Samuti saad bluetoothi tekitada autosse. Maksab ca 300€, paigaldus on lihtne.
Siin lingil mul olid kunagi ühed mõtted mida 2G süsteemist saab teha
Vaata, ühel pildil on 4 nuppu, teisel 8 Miks nii on?
http://www.eftermontera.se/audi/img/mmi/au_mmi_basic.jpg
https://pp.vk.me/c616825/v616825852/19f03/zFRSpYm6kB0.jpg
nik777
 postitati 16.02.17 16:02
Uurisin nettis sellist asja, et mmi basicul peab olema 4 nuppu, kuid mul on 8, kus on kirjas nii navigatsioon, kui ka telefon jne... voib olla saab kuidagi seda süsteemi uuendada?
end3l
 postitati 16.02.17 15:52
nik777
 postitati 16.02.17 15:07
Saaksid sellest rohkem rääkida?
 postitati 16.02.17 14:48
Umbes sama raha võib leida ka alternatiivse Dension Gateway nimelise toote.
nik777
 postitati 16.02.17 14:23
kus ma saaksin seda osta?
 postitati 16.02.17 11:59
Vanemal C6'l on vaja AMI MOST nimelist plokki, toiteadapterit ja valguskaabli splitterit. See on originaallahendus.
PILT
nik777
 postitati 16.02.17 11:56
Tere, sooviks paigaldada usb/aux väljundit ja kus võiks sellise asja saada
Autoks Audi a6 c6 2004a. mmi basic
[PHP: 51.6% - SQL: 48.4%]
