kriips2
postitati 21.01.17 14:19 |
Juhtmete üleminek tuleb osta, varjandid ka kas Bose või ilma Bose-ta helisüsteem sees.
Üleminek selline ja peaks enamus autoaudio poes saadaval olema: http://www.audiocity.eu/3790-3134
postitati 17.01.17 08:40 |
B6'l ei tule maki taha kõiki signaale enam eraldi juhtmetega nagu vanematel autodel. Seega tuleb uusi juhtmeid vedada jms.
ahtisaar
postitati 13.01.17 18:17 |
Tsitaat: | Algselt postitas: sva4
tegema peaks siis mida ? help meeee |
Lihtsalt vaheta ära. Ei ole seal kodeerida midagi kui mitteoriginaal maki asemele paned.
sva4
postitati 13.01.17 18:10 |
postitati 13.01.17 14:05 |
Originaal 1-DIN makk välja ja blaujunn sisse 2004. aasta puhul kahjuks ei toimi, kuna ühendusformaadid on päris erinevad. Probleem ei seisne
kodeerimises!
sva4
postitati 13.01.17 14:00 |
tere.
mõne jaoks võibolla rumal küsimus aga kui tahan vahetada a4jal 2004 aasta autol maki ära , ehk originaal välja ja miski ala blaupunkt sisse , kas see
vajab kodeerimist või lihtsalt ühendada ja töötab ? ettetänades.
