Silverpm
postitati 23.05.15 14:57 |
Hetkel siis lõin käega, käisin oomipoes, ostsin varjestusega 2+1 kaablit, 3.5mm emase pesa ning panin ta mitte originaal kohta, käetoe alla, vaid
kindalaekasse, 1 kaabel jälle juures kuid.. ehk ikka häkitakse lahti see telefoni teema osa.
Gunnark
postitati 23.05.15 10:04 |
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?printable=Y&productid=201&cat=24&page=1
Vb töötab ka b/o aga kuna fiscon olemas siis mõtetu investeering.
Gunnark
postitati 23.05.15 09:40 |
Tsitaat: | Algselt postitas: RKsilver
Tagasi nad tõesti ei võta aga mis oleksid alternatiivid ?
Densioni toodangust midagi ?
Edit: Dension ei paku symphony 3-mele vast uurimise järgi ? |
Midagi konkreetset, mis sobiks ma soovitada ei oska,kuna pole asja lähemalt uurinud, eriti kui jätad fisconi bt pärast alles või mitte.
Midagi lugemiseks:
http://www.reddit.com/r/Audi/comments/2cla9a/adding_a2dp_music_over_bluetooth_to_my_2012_a4/
http://www.gromaudio.com/
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/551824-Tune2Air
Veel võid vaadata vns meedia valikusse ka jne, mis on parim ja mis sobib. Eks see symphony teeb olukorra raskemaks kuigi tegelt on süsteem sarnane 2G
high-le.
Neid erinevad variante on päris palju tekkinud, iseasi kuidas ja kas nad su olemasoleva süsteemiga sobivad.
Ilmselt vahetades fisconi välja on asi lihtsam aga 400 maha visata suht mõtetu.
Silverpm
postitati 23.05.15 09:19 |
Gunnark
postitati 23.05.15 09:03 |
Sai nende käest küsitud, nende vastus oli :
Because of your existing system in your car it is unfortunately not possible to stream in stereo quality. It is not up to the FISCON this is up to
your system.
Ning tõepoolest, tehtud sai selle manuaali järgi : http://www.fiscon-mobile.eu/support/img/fiscon_audi_en.pdf |
Jah, nö peamoodul ei laskavat fisconi mooduli bt stream audiot edasi b/o võimendi ja sellest ka see probleem. Turul peaks olema ka nö alternatiive,
mis sellega hakkama saavad aga kufatec ilmselt ei võta oma kaupa tagasi(kuulujutud).
Silverpm
postitati 23.05.15 08:39 |
your system.
Gunnark
postitati 23.05.15 06:32 |
Nimelt, auto on tehasest tulnud ilma sinihamba moodulita, mikrita, tavalise symphony raadioga, tellisin juurde fiscon basic plus mooduli+mikkri
originaal-i pessa.
Kodeeringud ja asjad sai ilusti muudetud, kõik töötab ideaalselt.
Seade toetab ka a2DP audio striimimist, seegi töötab aga ainult 2 esimest kõlarit, on kuidagi teostatav, et panna terve kõlarite ring tööle sellega
2008 A4 b8 ja bang and olufsen heliga.
Tänud ette. |
Google järgi ongi see tavaline olukord, mille kufatec viisakalt maha vaikib, küsi neilt üle nii kõige kindlam.
Ilmselt tegid selle järgi:
http://www.oemretrofits.co.uk/manuals/fiscon_audi_en.pdf
Coding sound system Address 47
Only for vehicles equipped with Audi sound system, Bang & Olufsen sound system!
Address 47 - Byte 0 Bit 0 needs to be set to 1
Bit 1 needs to be set to 0
Silverpm
postitati 22.05.15 20:48 |
originaal-i pessa.
Tänud ette.
