tarmo23
 postitati 16.04.05 00:44
minu teada ei tohi puhastus plaati cd mangijas kasutada laheb hullemaks. sober tegi nii ja lopuks ei jaanud muud ule kui viis puhastusse.
resnick
 postitati 16.03.05 12:36
ok. tänud vastajatele ja nõuandjatele. :P
rax6
 postitati 16.03.05 09:56
Käisin just audiocentrist küsimas milles pull võib olla ja üks võimalus on üldse külmas cd plaadis mis siis kuuma laserkiire mõjul häguseks läheb ja siis enam ei saada korralikult peegeldust tagasi. Soovitus siis et proovi korra toasooja plaadiga lihtsalt.
Maqmaq
 postitati 15.03.05 23:20
Külm elektroonikale meeldib kuid ei meeldi mehhaanikale. Nii et viga siiski mehhaaniline. Lasersilm liigub makis mööda siine mis on määritud mingi määrdega. Ehk on see määre oma külmakindluse kaotanud või siis lihtsalt sodine, tolmune?
djstallion
 postitati 15.03.05 22:49
Minu odavama otsa MP3 Aiwa mängib samuti külmaga väga ilusti. Peaksin sinu JVC puhul tõenäoliseks seda, et laseri lääts on tuhmunud ja kuna külmaga on elektroonika töö niigi raskendatud, siis ei suuda seade enam plaati korralikult lugeda. Endal oli Aiwa kaasaskantav pleier, millel samuti hakkas paari aasta möödudes külmaga taolisi lugemisprobleeme ilmnema. Võimalik, et on puhastusplaadist abi, kuid tõenäolisemalt on seade lihtsalt oma paremad päevad läbinud ja juba väsinud. Ükski laserseade ei kesta väga kaua, eriti kui see peab töötama sellistes karmides tingimustes nagu põhjamaises kliimas ja kuumaastikku meenutavatel teedel sõitev auto.
See on vaid minu (pool)võhiklik arvamus ja järeldus, ei tasuks absoluutse tõena võtta.
resnick
 postitati 15.03.05 22:08
Selline mure siis: sai soetatud kasutatud CD-makk (JVC KD-LX330R). Makki testisin, siis kui asi oli toast soojast tulnud. Kui täna hommikul autoga tööle läksin, siis külmalt CD mängija hüples nagu lollakas iga väiksemagi jõnksu peale. Kui auto soojaks läks, siis kõik OK jälle.
Mis värk sellega on? Miks hakkab makk külmalt üldse hüppima? Kas ainult laserpea must või võib ka miski tõsisem asi olla?
Tean, et makkide manuaalides ei soovitata külmas autos makki üldse kasutada, kuid eelmine JVC töötas ilusti ka külmas.
On's äkki kellelgi kogemusi taolise nähuga ja soovitusi, mis ette võtta? Kas aitab ainult puhastusplaat või peab tõsisemat abi hankima?
tänud...
[PHP: 48.5% - SQL: 51.5%]
