Hardo
 postitati 02.04.05 19:58
normaalsele varjestatud signaalikaablile ei tee toitekaabel midagi.vähemalt pole veel kellegilt kuulnud et probleeme oleks sellepärast.Aga eks igaüks teab ise kuidas veab.Andsin omapoolse soovituse ainult.
karla
 postitati 01.04.05 21:50
Algselt postitas: Hardo
...rca vead liistu alt aga liiste maha kakkuda on suhteliselt mõttetu kuna kõik juhtmed(pluss ,rca ja remote)mahuvad liistu alla vägagi hästi ilma liistu eemaldamata.
Mina sellist paigaldust küll kuidagi heaks ei kiida. Toppida juhtmed koos sinna liistu alla(eemaldamata liistu),kust nad võivad samamoodi välja tulla ja ka kergemini vigastatud saada. Lisaks siganaali ja toitekaabelit kõrvuti vedada pole üldse hea mõte, muidugi subwoofri puhul need häired ei mängi nii palju rolli aga siiski...
Hardo
 postitati 01.04.05 20:39
PANIN JUST OMALE VÕIMU JAOKS JUHTMED SEDAAN A 4 -ja...voolujuhtme jaoks keera kindalaegas kogu täiega maha.kapoti alt,sealt kust lähevad salongi konditorud,st nende ümber on kummist isolatsioon.torude all isolatsiooni sees on väike auk(ei tea mille jaoks)aga + juhtme jaoks ideaalne.üks lükkab juhet ja teine tõmbab käega sisse ja ongi korras.ma panin kõik juhtmed koos woofriga alla tunni ajaga sisse.massi võtad pagassist ja rca vead liistu alt aga liiste maha kakkuda on suhteliselt mõttetu kuna kõik juhtmed(pluss ,rca ja remote)mahuvad liistu alla vägagi hästi ilma liistu eemaldamata.
audimees1
Depicts mood of post postitati 01.04.05 08:21
kui sa votad juhipool eest rooli alt katte ara siis sinna muttrite alla saad kinnitada jameda +kaabli ja seal ukse liistu alt saab vedada taha valja ara .
nii mina tegin... muidugi nende ukseliistudega paras kepp on neid katte saada ja tagasi panna.....
incase
 postitati 11.03.05 21:00
Seda mõtlesingi, et kuidas saada salongi see juhe, et kas peab ise mingi augu tegema, või annab vedada mingi olemasoleva augu kaudu!Ise pole veel nii põhjalikult uurind ka!
TiitR2
 postitati 11.03.05 11:28
Täpselt samast kohast läbib enda omalgi see kaabel ja paigaldatud asjatundjate poolt "Serwendis" Tartus, järelikult sealt peabki!:D
ranz
 postitati 11.03.05 11:26
Nt oma B4jas ei leidnud ma ka kohta kuskohast kaabel salongi viia.. ning kuna aku oli eest vaates vasakul pool ja seal miskit ees polnud, sai lihtsalt sinna kaablist suurem auk sisse puuritud. Kaabel läbi ning silikooniga ta enamvähem augu keskele ära fikseeritud. Ja seal tuleb just surem auk teha, sest muidu võib asi kerge liikumisega omal kõri ära lõhkuda ning massi minna.
Sigma80
 postitati 11.03.05 11:15
just, sõbra A4-l sai veetud toide salongi. muu osa see mööda küljeliiste taha välja on käkitegu, aga et leida auku mootoriruumist salongi saamiseks - see ikka pani kukalt kratsima. ainuke variant ilmnes tõesti selles kohas nagu eelmise postituse pildilt näha. ehk siis pidurivõimendi kõrval läbi selle plastikkarbi läheb avaus pedaalide kohale. aga ära siis seda auku selle karbi sisse liiga suurt tee, niiskus saab vaenlaseks :) kaitsmekorpuse kinnitasin kruviga klaasipuhastajate all oleva plastikriba külge, jäi täitsa viisakas.
karla
 postitati 11.03.05 10:53
Nüüdseks olen juba 3. kord toitekaabli vedanud oma masinal:) Aga kui sul pole plaanis autos heliisolatsiooni teha ja masinat lahti lapata siis on mõistlikum jah vedada küljepealt. Mahub ta sinna alla serva ilusti ära. Üks pilt kust kaabel minu masinal salongi jookseb. Kui on täpsemaid küsimusi kaabli vedamise kohta siis küsi;)
ranz
 postitati 11.03.05 08:05
A4-jaga otsest kokkupuudet pole, kuid mis seal nii rasket ikka saab olla, salongis küljepealt liist maha, mootorituumist salongi pead ka vaatama kas on juba koht olemas või tuleb ise teha jne jne jne et seal miskit kindlat reeglit/kohta pole, et peab kindlasti siit siit siit selle vedama. Ainuke asi mida tuleks tähele panna, et võimaluse korral tuleks vedada RCA kaabel voolukaablist eraldi, muidu võib see asjandus seal häireid tekitama.
incase
 postitati 11.03.05 06:57
Autoks siis 95 aasta A4 ja plaan hakata võimendit panema!
Sai siis võimendi ostetud ja hakkasin vaatama, et see võimendi voolujuhe, see on ikka paras jurakas;)
On keegi äkki vendanud A4-l ja annaks natukene abi:D;)
[PHP: 57.4% - SQL: 42.6%]
