ranz
postitati 07.03.05 12:01 |
Vabalt võib siis viga olla hoopis selles isendis endas ka.
Kuna siiski suuremosa uuemaid heade tahab saada suuremat voolu kui nt tuleb sigarisüütaja kaablist, siis oleks mõtekas see otse akult vool vedada nii
või nii... et tee see ära ja vaata mis saab.
kondensor
postitati 07.03.05 11:57 |
Suure külmaga (-15 kuni -20) käivitus hommikuti vaevaliselt, aga ikka käivitus. Soojemate ilmadega käivitub enam-vähem normaalselt. Selles, et aku
suht õhtal veendusin seeläbi, et unustasin mingi pooleks tunniks salongitule põlema ja selle ajaga jõudis aku tühjaks joosta.
Selle CD mängija kala avastasin eelmine nädal, kuna sai selline Clarioni isend ostetud.
Tänud info eest!
ranz
postitati 07.03.05 11:45 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kondensor
veel 2 asja, mis enne unustasin:
1) aku on omadega suht õhtal
2) + juhe, mis maki juurde tuleb on tunduvalt peenem kui teised juhtmed
Kas sellised faktid võivad ka cd lugemist mõjutada?
Kas põhjus võib olla pingeregulaatoris?
Tänud! |
Alustaks selle + juhtme väljavahetamisest mina kuna ütlesid et gaasi andes hakkab asi tööle. Et vea otse akult ca 2,5 ruudune kaabel läbi eraldi
kaitsme ning vaata mis teeb, halba sellest vaevalt miskit juhtub.
Paha ei teeks ka muidugi juba pakutud testriga mõõtmine, et kui suur laadimisvool üleüldse sul on.
Aku seisukord ei tohiks mõjutada suurt miskit, sest auto töötamise ajal loeb ikka see kas genekast tuleb 14V ringis või mitte.
Edit: lugesin eespoot veel, et auto seistes on kõik korras??? väga kahtlane jama igatale, sest töötamise ajal peaks ju vool siiski suurem olema kui
seistes, või siis on see asi et pingeregulaator on kohe kohe lõppemas ja asi ei lae sul enam üldse. Kas hommikuti auto käivitub ilusti? millal viga
üldse tekkis? või on olnud juba pikka aega?
kondensor
postitati 07.03.05 11:36 |
Tänud!
postitati 07.03.05 10:55 |
Aga pane tester akuklemmidele ja mõõda laadimispinge erinevatel pööretel ära. Suht kahtlane siiski, et seal miski pingest sõltub. Aku pingest
madalamale vast voldid ei lange ja sellest kõrgemale peaks asi kuni toiteosa mahapõlemiseni ilusti mängima. Puhastusplaat ei tee kindlasti paha.
Niiskes külmas autos võib laseri lääts kondentsist uduseks tõmbuda.
kondensor
postitati 07.03.05 10:32 |
Tere,
Järgmine probleem cd-mängijaga (Clarion DRB3675R):
Nimelt ei taha see isend alati plaate lugeda, eriti just kui auto on seisnud. Mind huvitaks kas viga on makis või auto elektrisüsteemis. Avastasin, et
kui gaasi annan (pöördeid mootorile) siis loeb plaate - järelikult saab rohkem voolu peale. Laadimisvool kõigub äkki natuke? Kui mootor seisab siis
mängib ilusti. Kust sellise probleemi korral viga otsima hakata? Äkki on asi hoopis määrdunud cd läätses ja peaks puhastusplaadiga puhastama?
Tänud!
