cretzky
postitati 25.01.05 14:18 |
Mul ka plaanis kõik see teha osaline kaabeldus on juba olemas korralikud rca 3 paari plus jäme vool koos massiga ja kaitsmetega olemas. Ajutiselt
tahaks lihtsalt korraliku headi ette panna et veidi võimu koguda ja siis korralik kõlli kaabeldus teha ja kõllid ka
postitati 25.01.05 14:05 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi499
kuna ise koguaeg peadpidi juures ei olnd sis ei tea täpselt mis seal ära tehti aga kõllidel võeti igaljuhul see võimendus maha ja juhtmeid tõsteti
ümber näha oli et abix olid tester tinutuskolb ja mõned uued otsad |
Kas sul oli BOSE süsteem? Tavaline tehasesüsteem on loomulikult mõistlik maha rookida ja uus kaabeldus + kompod + woofer installida, aga see on juba
teine teema...
Audi499
postitati 25.01.05 13:48 |
postitati 25.01.05 09:42 |
seal tuleb veic rohkem tegemist kui lihtsalt juhtme otste ümbertõstmine |
No aga palun seleta siis, mida seal veel tegema peaks? Jah, ok, kuna orig. makil plekksahtlit pole, siis tuleb see ka paigaldada.
Audi499
postitati 24.01.05 18:57 |
seal tuleb veic rohkem tegemist kui lihtsalt juhtme otste ümbertõstmine, lasin just enda a4 millel tagumised kõllid võimuga olid teiese maki sisse
panna ja tegin seda ühes stereodega tegelevas firmas. tehti kohe kiirelt ära ..ega seal vist midagi rasket väga ei ole aga las seda teevad ikka
teadjamad mehed kellel kõik riistad ja värk olemas
cretzky
postitati 24.01.05 15:29 |
Vahe lüli oleks ka vaja kas seda keegi müüb????
postitati 24.01.05 15:20 |
RCA-d ühendad vahelüliga ISO-pistiku line-out kohale ja remote'i vajaliku katkestuse külge (otsi ise, milline õige on ).
cretzky
postitati 24.01.05 13:59 |
Tere
Nimelt selline probleem et tahaks vahetada siis headi välja nii et kõik kõllid ikkagi veel mängiks. NImelt teada on et Bose gamma C4 on ilma sisemise
võimendita ja kõllid saavad võimendust läbi audi originaal eraldi seisvate võimendite. Taga avantis on veel eraldu bose subakas kus olen aru saanud et
on veel eraldi võimendus tagumiste kõlarite jaoks-Võibolla ma eksin.
Tegeleikult tahaks vahetada välja headi panna sinna korraliku mpr RF9120 mudeli. Algselt tahaks et kõllid ikkagi mängiks need originaalid.Millised
oleks ühendamis võimalused mida peaks tegema äkki kellelgi on kogemusi. Pistikud on erinevadisost kül saab voolu aga 1pistik on siis heli väljundite
kohta. On kellegil kogemusi kuidas ilma juhtmeid vedamta need kõllid ka töölse saaks???
