djstallion
 postitati 25.02.05 18:55
Algselt postitas: Kirsa
to djstallion: Misasi on helivõimsus tagaistmel - istub sul seal keegi kodanik nimega "helivõimsus"?!
Kas su lon vaja norida ainult norimise pärast? Arvan, et said vägagi hästi aru, mida sellega mõtlesin. Vabanda, et oma tekstis ainult tehniliselt korrektseid termineid ei kasutanud.
Kirsa
 postitati 25.02.05 00:12
to operaator:
Sigari armatuurikohad on 4" ja igasugune 4" element läheb sinna kindlasti, järelikult on sul suuremad.
Aga kindlasti tasub proovida 5" elemente ka armatuuri panna, sest see on akustiliselt "väga" hea koht! Järgi proovitud. Natuke lõikumist ja poest ostad uued võred peale ning ongi olemas.
Kõrgsagedused saab panna A-piilarisse, siis ei jää võre segama.
Kuni 6.5" element peaks kuidagi ukse sisse ka ära mahtuma, isegi vändaga akende korral. Siin foorumis on ka mitmeid pilte kuidas isegi 8" on ukse sisse/peale ära pandud. Kasuta otsingut.
djstallion
 postitati 24.02.05 22:43
Ise panin samuti sigarile armatuuri sisse uued 4" Boschmanni kõlarid, istusid väga ilusti. Olenemata sellest, et uutel sügavus suurem kui originaalidel, mahtusid ka ilusasti ära. Ei tohiks olla ühtegi 4" elementi, mis sügavuse poolest ei mahu, neljatollised ei ole lihtsalt nii sügavad. Sigari armatuuri uusi kõlareid ostes tuleks jälgida ainult seda, et põhielemendi külge kinnitatud kõrgsageduselement oluliselt põhielemendi servast kõrgemale ei ulatuks, vastasel juhul ei lähegi originaalkatted enam tagasi peale.
Samas olen ka ise mõelnud suurtemate kõlarite paigaldamisest ette, et saada esiistmetele rohkem helivõimsust, hetkel põhiline helivõimsus tagaistmel, kuid ega ei ole küll ühtegi head kohta. Ukse sisse oleks ehk võimalik paigaldada ainult juhul, kui aknad elektriga, siis vändakoht vaba ja taga peaks ka piisavalt ruumi olema. Võin ka eksida. Kuna mul aut. kastiga eksemlaar ja siduripedaal puudub, olen mõelnud paigaldada ka jalakarpide välimisele küljele, kuid ega seegi eriti hea mõttena tundu. Just sellel põhjusel, et tahes-tahtmata hakatakse neid jalgadega taguma ja heli jõuab kohale läbi mitme peegelduse, mis tekitab paratamatult koletu moonutuse. Ilmselt peab ilma suurtemate ümberehitusteta sigari puhul leppima siiski vaid 4"-ste esimestega, aitavad siiski oluliselt helipilti ruumilisemaks muuta. Teisest küljest on asukoht armatuuris kõrg- ja kesksageduste edastamise koha pealt märksa parem kui ukses, armatuurist jõuab heli niivõrd-kuivõrd otse kõrva, ukses on see suunatud rohkem jalgadesse.
ranz
 postitati 19.01.05 10:29
Selle keskkonsooli all mõtled siis maki all olevat plastikosa ja elemendid siis mõtled panna mängima juhi ja kõvalistuja jalgade poole?
Kui nii, siis ise seda jama ette võtma ei hakkaks. Põhjus? põhjus on see, et see 4" element mängib sul suht piiratud sagedusala ja sa hakkad seda heli kuulma läbi mitme mitme peegelduse mis lihtsalt keerab kogu heli tuksi :(
Uuri pigem seda armatuuri varianti, miks nad sinna ei mahu?
operaator
 postitati 19.01.05 10:21
to ranz
oskad sa äkki öelda kui palju on keskel konsoolis ruumi, kui mõlemalt poolt venitaks mingi 6 cm kokku siis kannataks nad sinna panna.
ranz
 postitati 19.01.05 10:17
Nagu aru saan siis auku sisse element mahub kuid ei lähe piisavalt sügavale? või milleks originaal kate enam tagasi ei lähe?
Ühele opelile paigaldasin ka just ette armatuuri 4"sed elemendid, kuid probleem selles seal et elemendid ise olid kinnitatud selle võre kõlge, mis siis ikka... sai natuke nuga kasutatud ja lihtsalt originaal sisu välja lõigatud ning läksidki katted peale tagasi.
Et sa ka vaata missasi teda seal siis takistama jääb, et originaal kate enam tagasi ei lähe.
operaator
 postitati 19.01.05 10:14
Siis on järelikult suuremad sest proovisin aga siis ei saa seda originaal võret peale panna ja ilma on eriti porno. Ja kõlarite omad ei kata ka ära.
Ise mõtlesin veel et äkki kannatab sinna toppida kus makk ja soenduse teema on, aga ei tea kas mahub. Ilge jama on seda pärast sinna tagasi saada, tühja tööd ei tahaks nagu tegema hakata.
ranz
 postitati 19.01.05 10:07
Mismoodi nad sinna armatuuri ei mahu? mäletan, et oma vanal sigaril sai vahetatud originaalid just uute 4"ste vastu ning ilusti mahtusid need sinna sisse...
operaator
 postitati 19.01.05 10:01
Tere
Olemas 4 tollised midrange külarid. Mure selles et ei oska meid kuhugi panna, ette armatuuri sisse ei mahu. Ustesse ka ei saa panna, akna vändad jäävad täpselt ette. Äkki keegi oskab veel kohti soovitada kuhu neid annaks toppida. Kõlarite sügavus veits üle 5 cm.
Aitäh neile kes viitsivad vastata.
[PHP: 56.5% - SQL: 43.5%]
