A4TQ
postitati 29.12.04 20:37 |
Selge pilt ja tänud Sulle samru. Kui asjaga suurem jama tekib eks siis pöördun oma hädakisaga Sinu poole
samru
postitati 29.12.04 20:17 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja A4TQ
Mul ilmnes külmade ilmadega analoogne viga.Kui raadio vol.nuppu keerata siis jääb raadio kuss ja seejärel nupu edasi tagasi keeramisega tuleb heli
tagasi.Kas selle jublaka vahetamiseks(1400 eek)on vaja teada ka raadio koodi või pole raadiol toidet ära vaja võtta? |
see jama hakkabki külma raadio puhul kõigepealt pihta ja järjest süveneb kuni ei ole võimalik üldse enam reguleerida. Kas bassi ja treblet saab
regullida, kui saab on prose viga, kui ei, on poteka viga. Sinu puhul arvan prose viga. Kuna prose vahetusega tuleb nagunii uus kood, siis pole
oluline koodi olemasolu kuid, et kindlalt õiget diagnoosi panna võiks nagu olla. PS! raadio tuleb paariks päevaks loovutada, sest tegemist on 52
jalaga mikroprotsessori vahetusega ja nende jalgade jootmine võtab ikka aega
A4TQ
postitati 29.12.04 19:24 |
samru
postitati 29.12.04 18:43 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja heikit
audi a6 orig stereo häälenupp keerates jääb vaikseks kui aga samast nupust kõrgeid ja basse jne reguleerida siis töötab! ??? |
arvatavasti tegu Concerti või Chorusega, mis on tüüpviga, nimelt saab otsa mikroprotsessori tööiga. Lahenduseks on prose (spetsiaalne) vahetus ca
1200.- kuni 1400.- krooni või esinduses raadio ära vahetada 4000.- krooni. Kui tahad proset vahetada võta ühendust.
postitati 29.12.04 18:35 |
audi a6 orig stereo häälenupp keerates jääb vaikseks kui aga samast nupust kõrgeid ja basse jne reguleerida siis töötab! ??? | Audi
A6-le on mitmeid erinevaid originaalstereosid paigaldatud. Täpsusta mudelit.
heikit
postitati 29.12.04 15:17 |
