ranz
 postitati 12.11.04 11:46
4 Ohmise elemendi takistus on testriga vaadates 3,8Ohmi ringis, see on normaalne.
See võim ei kannata sillas mitte mingil juhul 2Ohmi (kui siis ajutiselt, või vaikselt kuulates)
Nagu privas rääkisime võib ühendada selle nii, et üks elemendi mähise ühel sillatud poolel ja teine mähis teisel poolel, nii on asi 2x võimsuse peal ja 4Ohmise takistuse peal.
Täpselt samamoodi peavad olema keeratud gaini nupud ja RCA sisendid tuleb õieti jagada ja ühendada.
Lisaks veel see, et kui peaks olema selline asi, et vaid ühel kanalil on LPF, siis seda kasutada ei või, muidu on nii, et ühes mähises lõikad sagedused ära ja teine saab kogu sagedusriba. Kui on mõlemal LPF olemas, siis kaneed võiks olla samas kohas täpselt.
ranz
 postitati 12.11.04 11:35
Asi kannatab 2Ohmi stereos kuid mitte sillatuna (kuigi antakse max võimsus ka 2x500 2 ohmi korral)
Suht kahtlane võim iseenesest, Input sensitivy on vaid kuni 2V, et uuemate makkidega milledel liiniväljund 4V võib probleeme tekkida. Võimsused on loomulikult kõvasti üle pingutatud, reaalne oleks vast:
4x 48 W @ 4 oomi.
4x 72 W @ 2 oomi.
2x 144 W @ 4 oomi.
Kolmas asi on see, et ei ole kirjas kas LPF: 40-250 Hz/12dB on vaid ühe kanalipaari jaoks või mõlema jaoks, paljudel on see vaid ühe jaoks.
alpine20
 postitati 12.11.04 11:30
Kusjuures teema oligi tartu akustikas selline et üks väitis et kannatab(persoon kes paigaldab seal stereosi ja alarme)ja omanik käis mu subaka testriga üle ja väitis et selle kõlaril on 3,8 oomi takistus ja et see on liiga vähe selle võimu jaoks kuigi samas teine oli mulle väitnud et see võim töötab sillatult ka 2 oomi peal.;)Siit soovikski tartu akustikale au anda et nad kõik seal nii asjalikud on ja teavad mida suust välja ajavad:D
 postitati 12.11.04 11:23
Siin arvavad küll, et TA-X104 2 oomi kannatab.
alpine20
 postitati 11.11.04 21:08
Võimendiks on siis TItan TA-X104
samru
 postitati 11.11.04 19:56
see titan, mis ma leidsin ei räägi 2ohmist ühendusest midagi aint 4ohmi, nii et karta on et pead ümberühendama. http://www.autoalarm.ee/index.php?audio
Driver
 postitati 11.11.04 19:38
anna siis juba ka võimendi andmed/mark või link kus see võimendi asub siis saab täpsemalt asja üle arutleda :)
ranz
 postitati 11.11.04 18:20
Ahaa... tegelt ma arvan et asi on sul siiski valesti ühendatud... ja tead miks? ma pakun et sul on see võimu sillatud ja suppari mähised on seal peal omavahel paralleelselt, mis tekitab takistuseks 2Ohmi, kuid see võim ei kannata sillas 2Ohmist takistust (vähemalt arvan ma nii).
alpine20
 postitati 11.11.04 18:13
võimuks on mingi titan(ostisn uuena) ja kõlariks on kahe mähisega GAS subfoower.Ja kõlar on jah kasti ja kere vahel.Valesti küll ei usu et midagi ühendatud on ja kaablid peaks kah olema ok ehk siis voolukaabel on 20mm samuti ka mass.
ranz
 postitati 11.11.04 17:53
Ega sa asja tiba valesti äkki ühendanud ei ole? või on ta sul kuskil väga kitsas kohas. See et asi soojaks läheb on normaalne... tiba tuliseks juba nii ja naa. Samas oli mu King Audio võim mu ka vahest nii kuum, et ära näppu vastu pane ja suveti vahest viskas ennast protectionisse ka, natuke jahtus siis hakkas uuesti tööle. Et suuremalt jaolt peaks neil selle jaoks kaitsmed peal olema, et maha ta kohe ei kärssa.
Mis võim on? ja mis suppari taha ühendatud (kahe või ühe mähisega jne)?
alpine20
 postitati 11.11.04 17:33
Et siis asi selline,panin võimu subakale taha ja mida ma, kogen võim kuum nagu pann:Don sellien asi norm või on oodata suuremat pauku varsti sellest võimust???
[PHP: 52.1% - SQL: 47.9%]
