andres
 postitati 27.03.03 13:08
Ok, mingil hetkel, kui aega saan ja väljas soe, kougin maki välja ning võtan testri ühes - vaja uurida. Häirib see, et valisin meelega sinise valgusega isendi (audi ise punane) ning pimedas sõites see sinine valgus on liiga intevsiivne,
Amadeus
 postitati 25.03.03 23:40
Esialgne postitaja andres
Uueks stereoks sai nüüd Alpine. Seoses sellega küsimus - kas vana kerega A6 on raadio juhtmete rägastikus ka kaabel, mis reguleerib raadio taust valguse tugevust sõltuvalt sellest, kas lähituled põlevad või ei?
Raadiol on võimalus olemas, aga kas auto ise võimaldab? Originaal ei reageerinud, ainult kliima valgus läheb tumadamaks, kui tuled peale panna.
Raudselt on, iseasi kas see sujuv reguleering ainult makil toimib, nagu armatuuril. Tavalislet on see makil endal peal, et kui tuled sisse lülitada siis valgus läheb yldjuhul aste tumedamaks (paljudel isenditel saab maki menyyst muuta, mismoodi valgus tulede lylitamisele reageerib).
Juhtmepuntras peaks olema juhtme värvus hall sinise triibuga või vastupidi, peast ei mäleta. Igaljuhul kui tester kääpärast siis tulede sisselylitamisel peaks sinna juhtmele tekkima positiivne pinge.
andres
 postitati 25.03.03 13:04
krt, siis peab asja veidi uurima, mis täpselt toimub ja mis paigaldajad mehed tegematta jätsid.:mad:
Vana makk ei reageerinud, seda tean kindlalt, aint kliima reageeris.
jaup
 postitati 24.03.03 15:42
Mul A6 96a ja originaal makk reageerib küll tulede lülitile. :cool:
kYbb
 postitati 24.03.03 11:55
Mul 100 92a ja seal selline võimalus olemas, et tulede põlema pannes maki valgustus nõrgem.
andres
 postitati 24.03.03 11:30
[PHP: 43.6% - SQL: 56.4%]
