pampkuri
 postitati 29.03.04 11:26
Kui mina oma Q ostsin siis pidin end maantel täi Tegema kuna esimene libe koht ja parem külg ees metsa poole minek Pärast sillastendis selgus et käändtelg oli kõver Küsisin omaniku käest mis juhtus,oli külg ees puuse pand:
laur4
 postitati 26.03.04 18:08
Esialgne postitaja ott
on kellelgi aimu palju sillastend maksma läheb. olen kuulnud et 300 kuni 500 eeku
Ainult esisild on tavaliselt 200-250. Kui mõlemad, siis jah 400-500. Aga see tasub end ära!
ott
 postitati 26.03.04 17:40
sileem11
 postitati 26.03.04 11:20
Kodusel teel saad kontrollida küll, tsekkad tagarataste "kokku jooksu" üle, e. siis rataste eest mõõdad palju vahe on, ja siis võrdled rataste tagant mõõdetuga. Kõige lihtsam on kahe puuliistuga mõõta, kanal on ka abiks.
ott
 postitati 26.03.04 11:03
sõi küll mõlemaid tagumisi seest poolt päris jõhkralt aga siis sai need quattro vardad või mis nood on seal ega ma ei tea. igatahes sai nonde väikeste varraste puksid vahetatud ja uued kummid kah alla ja siis oli korras.laperdamine muutus kah väiksemaks või tundus mulle lihtsalt nii
allans
 postitati 26.03.04 07:22
peale sellist pauku peabki sul auto sedasi käituma ,muidugi mine stendi:D
Eints
 postitati 26.03.04 05:58
puksid ja amordid jne võivad ju vahetatud olla aga kui mõne hõõtsa, tala või kinnituse kõveraks on löönud siis ei aita muu kui sillastendi....kodusel teel seda asja korralikult paika ei saa.
ferdinand
 postitati 26.03.04 02:00
No kui tagumine ots laksu sai ja ka tagaotsa loobib siis tõenäolisemalt ikka tagumised rattad valesti jooksevad. Usun, et sillastendis ikka kasulik ära käia. Kummi muidu ei söö?
ott
Depicts mood of post postitati 26.03.04 01:14
probleem on siis sihuke et libedaga on võimatu üle 70 kmh sõita sest auto hakkab teadmatta põhjusel tagu otsa loopima suvalises suunas.kuival asfaldil ei ole mingit probleemi aga just libedaga (porised teed,kinni sõidetud lumi jne.).vahetatud on amordid,vedrud,igasugused puksid nii taga kui ka ees aga ei midagi ikka sama moodi laperdab edasi.võib olla on see sellest tingitd et kunagi sai päris kõva mats külg ees vastu ääre kivi pandud nii et tagumine plekk velg tuli minema visata.peale seda pauku on vahetatud pukse ja amorte.kuulsin kuskilt et võib olla esi rataste kokkujooks vale või hoopis esi sillas viga.sillastendis pole känud veel.äkki on kellelgi sama probleem olnud või siis öelda kust poolt ma peaks sellele probleemile lähenema.tänan!!!
[PHP: 45.8% - SQL: 54.2%]
