Dantee
postitati 24.03.04 11:01 |
Õliks, mis ma sisse panin on siis GL5 80W-90. Kas selline siis tegelt sobib kastidesse?
Dantee
postitati 23.03.04 11:05 |
Tõesti suur tänu selle tuulutuse osas! Miski päralt usun, et mul teema selles just ongi, et tuulutus umbes! Kontrollin järela ja tänud!
postitati 22.03.04 21:06 |
Vaata ka seda kas käigukasti tuulutus on lahti.Kasti peal peab olema üks plastikust kork mis ringi keerleb vabalt ja liigub ka üles alla mingil
määral.Vahest on juhtunud et on see kinni jäänud ja soojuspaisumisest tingituna on halvematel juhtudel ka simmerid pesast välja lükanud,rääkimatta
siis veel immitsemisest.Kusjuures see et simmeri juurest on kergelt niiske on normaalne nähtus.Simmeri oma tööpind tahab ju ka mingil määral õli
saada,muidu kuluks ta ise ja kulutaks ka võllile sooned sisse.Nii et´kergelt higine simmeri ümbrus ärgu veel paanikat tekitagu.
Dantee
postitati 22.03.04 14:12 |
See pärast küsingi, et alul kui selle auto soetasin, immitses õli käimari ühe otsa vahelt, vahetasin tihendi ära ja vahetasin õli, panin statoili
täissündi sisse, nüüd kõik otsad õlised, ka uus tihend. Süsteem ei jookse aga teeb murelikuks, kui tumedaid kohti näed. Ei oska praegu muidugi selle
õli viskoossust öelda, pean jaamast uurima?!
jõuvanker
postitati 18.03.04 19:40 |
GL-5 nii käigukastis kui ka tagasillas.
Ulvar
postitati 18.03.04 12:08 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja jõuvanker
Valvoline GL-5 75W90 synt. Võib ka teisi kaubamärke kasutada aga viskoossus peab olema eelpool mainitud.
Nt. Reval Auto kasutab Shelli praegu. |
Kindel, et GL-5? Kas mitte keskel GL-4 ei käinud ja taga GL-5?
Ulvar
S-line
postitati 18.03.04 10:12 |
Kui tihti on soovitatav sealt õli vahetada?
jan-kos
postitati 18.03.04 09:59 |
Panin sügisel käima kasti Valvoline 75W-90 ja külmadega käigukang liikus ikka siga raskelt.Nüüd kanalipeal olles avastasin et käima veovõlli otstest
on ka õli välja ajama hakanud- liiga paks õli?
jõuvanker
postitati 17.03.04 18:41 |
allans
postitati 17.03.04 16:04 |
vahetasin hetk tagasi ja paninCastrol SAE 75W-90 Kallis aga hea
Dantee
postitati 17.03.04 16:00 |
Kas keegi ütleks, mis õli kasutada 92.a quattro käigu- ja vahekastis?
