Burn
postitati 17.02.04 13:37 |
Lambakari, muud pole midagi öelda. Sa näed, et asi on kahtlane ja ikka tirid edasi. Ja veel täiesti vales suunas tõmbab...
villu157
postitati 17.02.04 10:07 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Black
No vaadake siis ntx siit, kuni ta seal
püsib...
Tegelikult OT, kuna quattroga pole seal midagi pistmist... |
Selle video pealt on ilusti näha kui hea see jäik köis on. Selle autoga pole vist enam midagi teha. Eks see köie kinnitus koht oli ka nati vale. Kui
auto ikka nii kinni on tuleks köis ikka kuhugi tugevama koha külge panna. Oleks nad laeva köiega tõmmanud, oleks auto ilmselt ilma lõhkumata kätte
saand.
postitati 09.02.04 12:50 |
püsib...
Edit: Minu arvates on see lavastus. Ükski normaalne inimene ei tiri autot üle lumehunniku.
mouse
postitati 09.02.04 09:40 |
mulle ütleb ka
villu157
postitati 07.02.04 06:46 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja Rallymees
villu: save see video enda arvutisse ära...
siis näed. |
Mulle ütleb see link nii: LEHEKÜLG ON SULETUD SEOSES TASUTA SERVERIRUUMI REEGLITE RIKKUMISEGA!!!
Rallymees
postitati 06.02.04 19:53 |
siis näed.
daqqer
postitati 06.02.04 17:00 |
rallimees, see video ruulib !
villu157
postitati 06.02.04 10:08 |
Ei näe seda videot
Rallymees
postitati 06.02.04 09:51 |
need, kes pole veel näinud siis väike õpetlik video, kuidas ei tohi autot hangest välja tõmmata...
http://www.zone.ee/ragnar46/snowtowcar.wmv
villu157
postitati 06.02.04 07:07 |
Selle jäiga köiega pole tilligi teha, kui tee on nagu klaas. Sest siis pead hoogu võtma ja sinu jäik köis ongi kohe pooleks. Või halvimal juhul tuleb
auto küljest konks ära. Kui aga hoogu ei võta, käivad lihtsalt ketsid all ringi. Aga veniva köiega saad hoogu võtta ja ei lõhu autot. Endal on
laevaköis pagassis kogu aeg.
daqqer
postitati 05.02.04 11:31 |
ise olen tirinud 2 autot nelja päeva jooksul välja ühe 4wd-ga, ühe fwd-ga.
4wdga kärsatasin ikka korralikult sidurit, ja köis oli sitt, mingi veniv, fwdga tõmbasin vana köiega (nägi välja nagu turvavöö, hall), sellega oli
megahea tõmmata, täiesti jäik köis oli.
postitati 05.02.04 10:20 |
Selle jaoks on parim nipp veniv kapronköis,mida kahjuks sõiduautode puhul eriti kasutada ei saa.´
Omal pole küll veel seda libistamise asja ette tulnud.Kui tagumine vend ka vähegi aitab siis on reeglina nii et ei tunne ka kui juba kraavist käes.
Mul on muidugi eeliseks ka kesmine täisplokk ja tagumine plokk.
Ning autokaal ka ilmselt suurem kui sinul.
madis16
postitati 05.02.04 09:50 |
Viimaselajal palju inimesi aidanud (peaks kohe mingi medali saama). Üheltpoolt tuleb ligemest aidata, teisalt hakkab jälle sidurist kahju. Äkki teab
keegi mõnd kniffi või nippi kuidas sidurile haiget tegemata sõpra kraavist välja vedada?
ps. Õige libe alles tuleb
