pampkuri
postitati 10.06.04 17:06 |
Ja Audil manual kastis mingi Mobili Spets oli Minu autole läks Miski 2,8l Ja maksis suts ule 900.- raha on Üksikud audid millel võib asendada mingi
muu oliga.
jan-kos
postitati 14.08.03 06:48 |
Tänan! Asi selge.
postitati 13.08.03 16:13 |
Siukeste küsimustega oleks sul ilmselt kõikse targem Hr.Naamsi tüüdata.Tema on siin eestis kütuste ja määrdeainete vanaisa.
Mina paneksin ikkagi seda mis ette nähtud,kuna need diffrid ja kastid pole mitte odavad asjad et ennast pärast õli mittesobivuse tõttu oksa puua.
margus
postitati 13.08.03 15:42 |
Vaatasin ka seda linki ja küsimus... üldine selline: et kas neid õlimarke tuleb ülitäpselt järgida või tohib ka panna näiteks käimari oma diffrisse ja
midagi hullu ei ole või tuleb ikka täpset marki järgida???
Absolut
postitati 13.08.03 14:48 |
http://www.valvoline.lubesinfo.com/en/detail.lasso?-database=vehicles.fp3&-layout=detail_val_en&-recID=33537&-search
jan-kos
postitati 13.08.03 14:14 |
quattro omanikud kus te olete!?:
Ei taha lambist vahetama hakata,mingi Valvoline õli olemas mis k.kasti käib ja isegi natuke paksem kui muidu k.kasti oma näinud olen.
ranz
postitati 13.08.03 12:07 |
Tagasilda käib spets õli, ma ka alguses arvasin et kasti oma äkki... kuid siiski mitte.
Enda omaga on nüüd see mure et difri õli siiamaani vahetamatta... teenenduses ei saadud alt punni lahti ning vana õli ei saa kätte... vennike proovis
ka sissevalamis korgi kohapealt sondi sisse saada et välja õli imeda... ei saa krt.. seal kohe miski vahesein ees... nüüd ma siis ringi sõidan seal
vana õli sees, õnneks on õlitase normis kuigi ise tahaks seda küll seal välja vahetada.
rass
postitati 13.08.03 11:28 |
mina oskan öelda ainult seda et S4 puhul on diffrites, silades ja kastides igal pool mingi eraldi spetsiaal õlid aga see vähe teine auto ka aga noh ka siiski quattro et äkki... siis sellel ka sedamoodi
jan-kos
postitati 13.08.03 11:12 |
Nende asjadega ok,aga õli? Läheb käigukasti oma või panna midagi paksemat? ja veel võiks koguse öelda,muidu muretsed 3L,aga tegelikult läheb 10 L.
postitati 13.08.03 10:20 |
paagi alt kate ära ja siis saad ligi kohe.
villu157
postitati 13.08.03 09:31 |
Õli sisse valamise punni otsi dfril poolassi kõrvalt. Minu sajakal on AAT differ all ja kork on kõrval istuja pool küljel sama sugune punn nagu
aluminegi.
jan-kos
postitati 13.08.03 09:26 |
Küsimus: on keegi vahetanud tagadifris õli.
Ei leia seda punni,kust sisse valada.Välja laskmiseks on 2 (eespool ja tagapool).Kas läheb sama õli mis käigukasti? Autoks A100 sigar ja loomulikult
quattro aastast 90.
