vreps
 postitati 15.11.22 12:27
Algselt postitas: mkb
Algselt postitas: HrRusski
Tere Kuurlased !
Kes need kuurlased on?
EKI järgi on:
kuurlane1 `kuurla|ne g -se ViK (kartulisort) `kuurlased on niisukesed pikergused
punased kardulid, varased niisukesed HljK; `kuurlane on ruosa kardul, sie on vana kardul
Rak Vrd kuralane, kuuragas
kuurlane2 `kuur|lane Tor, -laine Vai, -lõni Krl Kuramaa elanik `kuurlased elavad
Kuura maal Tor Vrd kuralane, kuurakõnõ
Kuidagi imelik jah nimetada siin foorumis kedagi kartuliks või ammu väljasurnud rahvakillu liikmeteks.
HrRusski
 postitati 15.11.22 05:34
Algselt postitas: Rix
Kas auto juhuslikult võib olla servotronic roolilatiga? Kui nii, siis äkki viga hoopis servotronicu solenoidis või seda juhtivas elektroonikas.
Tere Rix.
Tegemist on servotronic roolilatiga.
Külma mootoriga ei esine probleemi.Käib soojaks siis hakkab pihta(mootori pöörded langevad ja järsemalt vaja keerata,näiteks parklasse).
To txxxl;
Veakoode ei esine elektroonika plokis.
 postitati 14.11.22 20:34
Tere Kuurlased !
txxxl
 postitati 14.11.22 20:01
Kui servoga probleeme on siis jääb siiski roolivõimendi mingil määralt tööle, kui C6 roolivõmendi puudub siis peab rooli kahekäega keerama.
kui on servoga probleemid siis peaks olema kesk elektroonika plokkis veakood.
 postitati 14.11.22 19:54
txxxl
 postitati 14.11.22 19:50
Tere,
Kui rihm viliseb siis tuleks rihmaliin korda teha, tihtipeale kuluvad ära roolivõimendi rihmarattad mis on tehtud alumiiniumist.
Kui roolivõimendi kaob ära ainult ühes kingas kohas siis on ilmselt süüdlane latt.
Ühel banjo poltidil klapp sees, selle töökorda tuleks kontollida.
Rauapuru õlis ei ole?
HrRusski
 postitati 14.11.22 17:25
Tere Kuurlased !
tegu 2004 aasta a6c6(3,0 165kw)quattro
Palun teie abi asja lahendamisele.
Nimelt probleem selles et vahelduva eduga läheb roolimine raskeks.Tihti pööramist tehes või parklas parkides.
Hetkel sai vahetatud roolivõim,kuid viga alles.
Enne ,kui hakkan roolilatti vahetama,kas on olemas mingi teine lahendus asjale .Auto Kiturgiasse helistades mainiti õli jahutuse probleemilekuid ei leia sellist detaili.
NB. vahelduva eduga ka kuulda rihma vilisemist .
[PHP: 36.7% - SQL: 63.3%]
