Algselt postitas: Piilupart83
18061/P1653/005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
Kas sa ABS ajust ka veakoode vaatasid?
Piilupart83
postitati 28.01.22 17:46
Hei.
Nüüd mul järgmine mure.
Üks päev autot käima pannes hakkas ESP põlema,sain mingi kilomeetri sõita ja parempööret tehes hakkas jõnksutama aga gaasi andes kaob ära see.Alguses
kohalt minekul jõnksutab,käima pannes ka mootor puterdab,gaasi andes kaob ära.
Viskasin arvuti peale ja veakoodid oli sellised.
18726/P2294/008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Open Circuit
Engine control module(ECM)
On mõnel sarnane juhus olnud või oskab aidata,et kas ESP on peasüüdlane või millest pihta hakata?
Kas ESP välja saab lülitada ja siis kontrollida,kas jamab?
Tegu A6 2004 3,2 fsi
NB! Või keegi oskab diagnosti teha,et välja selgitada,mis viga on.
[PHP: 36.5% - SQL: 63.5%]
