TEPO6
 postitati 22.12.18 22:26
No räägi siis kohe, millises esinduses käisid ja mis millised naastrehvid alla läksid, uued/kasutatud, mis tootja jne.
IgorKovb
 postitati 22.12.18 16:27
On küll originaalveljed. Ja ei ole 1000km sõitnud, heal juhul max 300. Kuna ise olen algaja juht ja peale rehvivahetust alguses arvasin, et äkki naeltega peabki mingi vibra olema.
 postitati 22.12.18 16:23
Algselt postitas: IgorKovb
Nii kui mul suvekad olid all, polnud mitte mingit vibratisooni, käisin esinduses rehve vahetamas ja peale seda on sõitmise ajal vibratsioon (veljed tasakaalustati ära). Milles probleem võib olla?
Probleem on sinus endas.
Kui sa oleks KOHE tagasi läinud (või vähemalt helistanud) ja lasknud asja korda teha, poleks mingit värinat.
Nüüd, 1000km ja 100 foorumipostitust hiljem saadavad nad su pikalt.
(ma saadaks ka, sest alati suudab ka pärast korralikku balanssi mõni loll kohe augu leida)
jaiks
 postitati 22.12.18 16:12
Kui pole originaalveljed, siis tsenreerimisrõngad võivad veidi väsinud olla ja peale regvivahetust veljed veidi tsentrist väljas. Kahel autol see teemaks olnud.
end3l
 postitati 22.12.18 15:27
Mul täpselt sama probleem.. olen ära vahetanud pidurikettad, proovinud teisi rattaid, kardaanimuhv vahetatud, what next..? Pooltelje otsad on katsudes ilusad.
Viga avaldus peale suverataste vahetamist talverataste vastu.
See vist pole oluline, et mis auto, teoretiseerime niisama quattrotest? Igaljuhul mul on automaatkastiga d2 4.2 selle probleemiga aga katsuks üldisemalt mõelda?
IgorKovb
Minu arust oli kohe peale vahetust kah.
yanekk
 postitati 22.12.18 15:26
Kas kohe peale vahetust oli vibra või alles nüüd kui lumi maas?
IgorKovb
 postitati 22.12.18 15:16
[PHP: 36.4% - SQL: 63.6%]
