postitati 28.04.17 17:51 |
Tsitaat: | Algselt postitas: Piilupart83
aga ketid vahetati 250 000 pealt ara ehk 9000 km tagasi.Seda muidugi ei tea,kas vahetati terve komplekt või mingi osa ainult.
On mõnel sama asi juhtunud voi keegi teab,mis viga võib olla. |
Usun, et pole sellist asja juhtunud ja enamus autoomanikke ikka teab, mis ta autol 9000km tagasi vahetati.
Mina küll tean.
Kui sa ei tea, ise ei maksnud, arvet ei näinud, siis täiesti võimalik, et mitte midagi ei vahetatud.
Piilupart83
postitati 28.04.17 17:29 |
Tere.
Mootori taga paremalt pool kostab külmalt käivitades mingi klõbin vms.Sooja mootoriga või sõites seda muret ei ole.Kostub ainult korra külmalt
käivitades.Ise arvan,et mootori ketid,aga ketid vahetati 250 000 pealt ara ehk 9000 km tagasi.Seda muidugi ei tea,kas vahetati terve komplekt või
mingi osa ainult.Autoks a6 quattro 3,2 automaat 2004.
NB. Nii palju sain teada,et vahetati terve komplekt ara ja kui teeb külmast peast seda häält korra,siis pole hullu midagi.Õlisurve on madal ja
sellepärast pidigi tegema.Nii,et võib rahus edasi sõita.
