 postitati 23.02.17 09:24
Kui sa ei taha oma rahakotile veel suuremaid kulusid, siis sõida taksoga kuniks auto remondis. Sõbralik soovitus. Muidu lendab sul seal midagi veel laiali ja peab võileiva hinnaga auto varuosadeks müüma.
RV96
 postitati 23.02.17 08:58
Tundub et see "pauk" mis eile käis tuli hoopis käigu sisse minemisest. Täna hommikul oli sama asi, andsin natuke gaasi ja ei liikunud, anda natuke rohkem siis kuskil 2-3k rpm peal viskab käigu pauguga sisse ja hakkab veerema. Peale seda sõidab ilusti, ainukeseks probleemiks mootori jõuestus. Asukohaks Tallinn, Nõmme muidu. Kas võib olla väike võimalus, et lihtsalt see transmission fluid otsas?
 postitati 23.02.17 05:42
99% tuleb kast maha ja laiali võtta vigased detailid asendada, õli, filter jne. Kallis lõbu auto hinda arvestades. Otsi töökorras kast väikse garantiiga ja kruvi alla. Neid peaks küll ja veel saada olema. Sõitmine lõpeb tee ääres, kui mõni ketaste kopsik laiali kastis. Hea kui saaks kellegi kohale ja vaataks arvutiga üle. Kuna asukohta pole, siis edu.
RV96
 postitati 22.02.17 22:18
Oi vabandust, tegemist Audi A6 2000 aasta 142kW V6 Automaat kast.
rendoqoz
 postitati 22.02.17 22:16
Alusta ikka sellest:
Mark, aasta, mootori kw, käigukasti tüüp (kui oskad öelda).
RV96
 postitati 22.02.17 22:14
Tervist, juhtus siis täna selline asi, et just parkisin (tagurdasin, jäin seisma ja vahetasin tagasi "drive" peale, et manööver lõpetada) ja käis kuskilt pauk. Peale seda lõi selle riba, mis automaat kastiga autodel seal 'dashboardil' on, kus käike näitab, punaseks ja kiirendust pole ollagi. Algul ei tahtnud üldse liikuda, pöörded 3-4k peal ja kiirus ei kasva. Sai natuke oodatud ja siis hakkas natuke liikuma, aga 0-20km/h on kuskil 10 sekundit. Mõtteid/ideid mis võiks viga olla, mis õhku lendas? :D Pole eriline autotark, aga väga tahaks teada kuhu vaadata mida proovida ja teha :)
Sellega sai muidugi sõidetud suhteliselt ilusti veel kuskil 4km (koju), ei häälitsenud ega miskit (hääl oleks just nagu vaiksemaks jäänud). Et sellest ka küsimud, et kas sellega võib mingil määral ka sõita kui väga vaja? :D
Tänan!
[PHP: 39.8% - SQL: 60.2%]
