kodanik88
 postitati 02.02.17 10:55
Mul 90 b3 on lihtsalt juhe läbi lõigatud ja toimib !
Max000
 postitati 02.02.17 09:02
Selgepilt proovime ja katsetame.
 postitati 02.02.17 08:46
Algselt postitas: Max000
Kuidagi niimoodi pole vöimalik et lyliti, kui selline jääb samaks?
Pole seda lylitit veel lahti kiskunud aga kujutan ,et lylitis endas ongi siis julla/relee mis kontrollib kiirust...?
Vöi siis varjant et ongi kaks lylitit
Nn- originaal lylitis töötab tehase seadmes ja näiteks körval on oma lyliti mis teeb selle piiramatuks...
Yhesönaga originaal lyliti sees / oma piiramatu lyliti väljas ja vastupidi
Jh Kas asjal on pointi on iseasi... Aga kysimus jääb kas need lylitid omavahel yksteist segama ei hakkaks?
Praegust lülitit ei ole vaja sul üldse näppida..
Paned ühe lüliti juurde sinna "speed signal" juhtmele vahele. Ehk siis lüliti sisse lülitatud asendis toimib diffrilukk nagu originaalis, lahti ühendatud asendis toimib diffrilukk piiramatu kiiruseni.
Max000
 postitati 02.02.17 08:39
kaido.
 postitati 02.02.17 08:00
Tere,
Kuna diffrilukk läheb Peale nupust ja kiirusepiiranguks on 30km/h siis sooviks saada selle piiramatuks...
Nii palju kui infot leitsin ,et on vaakum voolikud mis seda diffrilukku tööd juhivad ning box mis tagaistme all on ja kuskil tömberelee....??
Yhesönaga mis Peab tegema ,et saada piiramatu kiirusepiirang diffrile kas Peab midagi lisama vöi hoopis ära vötma ja Kas see möjutab ka diffri eluiga?
Sinna ajusse mis tagumise istme all on läheb kiiruse impulss, siis peab sellele juhtmele panema vahele lüliti ning saad ise seda vajadusel sisse ja välja lülitada.See on kõige lihtsam ja valutum varjant.
http://12v.org/urs/DiffLockWiringPhoto_2.jpg kiirelt googeldades sai sellise pildi, vaata kas sul on samuti, kui on siis tead millisele juhtmele lüliti vahele panna.
Max000
 postitati 02.02.17 07:28
Tere,
[PHP: 37.4% - SQL: 62.6%]
