laurz
 postitati 14.01.17 20:25
Viga vöib ka olla nn düüsiga survevoolikus.
Piilupart83
 postitati 14.01.17 15:03
Raske läbi neti öelda,kui pole ise kuulnud,milline see hääl on,aga mul endal oli umbes sama värk.Ma ei tea kas sinu omal on,aga roolivõimu potsikus on filter sees ja kui see mustust täis on ja ei lase õli läbi,siis hakkabki roolivõim häält tegema.Filtrit ise välja võtta ei saa ja puhastada seda ka keeruline.Mul endal hakkab see tavaliselt talvel miinus kraadidega häält tegema.Külmaga muutuvad voolikud jäigaks ja võtavad lisaõhku ja siis ka roolivõim teeb häält.
Ma vahetaks potsiku ära ja 3 liitrit roolivõimu õli ja tee läbipesu.Ära mingit odavat solki sisse pane.Minu puhul see aitas.
Võid veel geneka rihma maha võtta,auto käima panna ja rooli keerata,kas siis ka hääl sees on.Kontrolli siis juba rullikud ka yle.
RV96
 postitati 11.01.17 12:01
Tervist,
Mure siis selline: Vanal autol Audi A4 oli pikalt probleeme roolivõimuga ja tänu sellele olen üsna tuttav häältega mida auto tegema hakkab kui hüdraulikaõli kas otsas või lekib (rooli kägisemine ja "kuiv" hääl mootoris vms). Nüüd praegusel autol (2000 a. Audi A6 Avant 2.8 V6 142kW B4) hakkas ka rooli keerates see häält tegema ja päris korralikult ja see sama hääl ka mootoris. Kontrollisin üle, hüdraulikaõli ei leki ja tase on timmis, kui kellelgi on mõtteid/ideid, siis need väga teretulnud :)
[PHP: 38.0% - SQL: 62.0%]
