Et siis lõpuks sai asi korda ja viga oli õhulugejas, mis selles veakoodis kirjas oli, forss nimetab seda surveanduriks.Eelmine suvi ma tellisin selle
anduri Forssist 3päeva pidi ootama ja sain Toprani (23 euri) odava junni.Nyyd panin Boschi anduri (40 euri ) kylge ja enam kast ei tõmble ja auto
välja ei sure.
Piilupart83
postitati 28.07.16 17:07
Tere jälle.
Mure selline,et viimased päevad on hakanud automaatkast hyplema ja seda pea iga käigu vahetusega 5 - 6 käik harvem. Ja 5 korda on paigalt minnes auto
välja surnud. Esimestel käikudel hypleb rohkem.
On yks mootori veakood,mis mul juba ammu on ;
17549/P1141/004417
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71) faulty
Vacuum Lines faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70) OR Manifold Pressure Sensor (G71)
Check Vacuum Lines
Check Engine Operating Conditions => Meas. Blocks
Kas see viga võib mõjutada kasti tööd ? Kui auto välja on surnud siis arvaks,et mingi elektriviga,aga samas võib ka kast õhtal olla.Kast ei leki ja
õli pole jõudnud veel vahetada.
[PHP: 39.6% - SQL: 60.4%]
