Piilupart83
 postitati 30.09.16 20:04
Vahepeal unustasin selle teema yldse ara,aga värk oli selline,et parempoolne käsipidurimootor oli pekkis ja juhe oli katki.Romulast sain mootori ja jupp juhet,mis ulatub kuni pagassi, kus on liite kohad.Jootsin juhtmed kinni,arvuti kylge ja ülla ülla, ikka ei toimind.Seega sebisin uue kässari aju 100 euri ja siis sai korda.Neid mootoreid ei saa lahti ka võtta,et tuleb mootor suporti kyljest lahti võtta ja boosteriga kontrollida.
Kui kässari juhtmed on katki ja see ei toimi,siis tasub pistik mootori küljest lahti võtta,et muidu läheb aju pekki,nagu mul see juhtus.
Mustanq
 postitati 12.08.16 07:56
Kontrolli esmalt auto kaabliga üle ehk pääsed vaid lüliti vahetusega. Vigane lüliti tegi mul selliseid trikke.
yanekk
 postitati 12.08.16 05:03
Algselt postitas: Piilupart83
See arvutiga ei pruugi vist aidata,kui armatuuris kässari veakood põleb
Emba kumba, kas õpi arvutit kasutama või osta uus kirves, et sellega läheneda.
Piilupart83
 postitati 11.08.16 20:22
See arvutiga ei pruugi vist aidata,kui armatuuris kässari veakood põleb ja sõidu ajal ainult piiksub.Teeb vist sama välja,kui lihtsalt kässari nuppu vajutada,aga see ei aita enam.Romulast saan 85 euriga ja kui ikka ei aita,siis saab tagasi viia ja juhtmestiku uue panna 30 euri.
yanekk
 postitati 11.08.16 05:40
Oskab keegi öelda,et kuidas oleks seda mootorit kõige õigem kontrollida,et kas töötab.
Arvuti ja auto koostööga.
Piilupart83
 postitati 11.08.16 05:17
Oskab keegi öelda,et kuidas oleks seda mootorit kõige õigem kontrollida,et kas töötab.Ma tegin ise nii,et võtsin maha mootori ja boosteriga kontrollisin.Mootor tegi häält kyll,aga sõber ytleb,et see ikka õhtal omadega, kontrollis ise ka seda samamoodi.Juhtmetele tuli vool peale kyll.
Ja seda mootorit ei saa lahti ka võtta, kinni valatud.
230Ott
 postitati 23.07.16 19:58
Mootoreid ei pea paarikaupa vahetama. Vahetatakse see mootor, mis vigane on.
Taavi
 postitati 23.07.16 10:09
Aga võta maha ja vaata. Keegi ei tea mis olukorras see täpselt on. 850eur on ehk esinduse hind aga ebays liigub ka vaid mootoreid (küll hiinast pärit), hoopis madalamate hindadega. Ühe millel oli korpus lõhki ja roostet täis olen TÜV jaoks liikuma kunagi pannud. Lõpuks võib probleem olla ka hoopis juhtmetes või milleski kolmandas.
Piilupart83
 postitati 23.07.16 07:49
Tere.
Mure selline,et armatuuris käsipiduri mootori tuli põleb ja enam kässar ei toimi ka.Kas seda mootorit kudagi lahti saab võtta ja näiteks ara puhastada või tuleb tervenisti uus osta.Ise kässarit ei kasuta aga ylevaatuselt muidu läbi ei saa ja see pidavat maksma 850 euri.
Suve algul oli sama jama,siis tõmbasin kässari peale ja andsin natuke gaasi ja siis kustus ara ja kässar pidas ilusti,kuni eilseni.
Voi proovida haamriga õrnalt peale lüüa,et äkki hakkab liikuma.
Jagage oma ideid ja nõuandeid,et ei tahaks kohe yldse sellise asja eest,mida ise ei kasuta, kulutada 850 euri x2.
Autoks on A6, 2004, 3,2 mootor
[PHP: 44.6% - SQL: 55.4%]
