OttOlesk
postitati 16.05.16 14:23 |
Ma vahetasin enda C6-l ka Hõbenooles. Väidetavalt on see õli, mis seal sees käib, suht ülemõistuse kallis ja kui ise osta kinnine konteiner, siis jääb
seda nii palju üle, et ei tasu lihtsalt ära. Ei hakanud uurima ka, kuidas seda iseseisvalt tegema peaks.
andzz
postitati 15.05.16 23:14 |
Tsitaat: | Algselt postitas: mikk1992
Tere!
Autoks a4 b6 2.5tdi 132kw, 2002a universaal, Hiljuti sai käidud hõbenooles kasti hoolduses, ning sealt tuli tagasiside, nimelt soovitati vahetada ka
õlid esi ja tagasillas, mis õli soovitate ning kui palju läheb, esi ja tagasilda?
Tänud ette!! |
Ise tahad neid õlisid vahetama hakata? Pigem ikka pöördu tagasi Hõbenoole meeste poole, sealt saad õige õli ja vahetuse.
mikk1992
postitati 14.05.16 07:57 |
Tere!
Tänud ette!!
