rulamees
 postitati 18.10.04 00:16
kas see auk seal tiiva sees ei ole mitte miski kapotivee ära juhtimise auk?
ranz
 postitati 15.10.04 15:50
Ei ole minuarust mõtet väljapoolt sealt asjadega lollo mängima hakata. Pigem seest põrandamatt ülesse ja sealt tulema hakata. Kõige parem kui saaks veel ka armatuuri välja kakkuda... kui seda teha ei taha siis lihtsalt sealt alt nii kõrgele panna kui vähegi ulatud ja terve põhi nii üle teha.
Rattakoopaid ei ole mõtet teha minuarust sellepärast, et kui sa selle augu sealt kinni panedki mis on ju mootori poole tegelt, et mis kasu sa sellest saad... saaks aru veel tagumise koopa ära teed väljapoolt, seal oleks vast asjast ka kasu.
sospert
 postitati 15.10.04 14:00
Tiib maha....?
rass
 postitati 14.10.04 22:37
kisu tiib maha, siis saad vist osa tulemüüri katta väljast/mootori poolt, just see osa, kuhu peaks tulema ratta kõmin tiiva alt.
sospert
 postitati 14.10.04 20:47
et tegelt on mul selline küss - kitkusin logari eest maha, lootes, et sealt alt illos sile plekk paistab! a võta näpust, miski ilmatuma auk paistis sealt ( a 'la kimp juhet ja suunatule juhe, selline väike jms), selline auk mida naljalt kinni ei kata. no mis sellise asjaga teha, lasen makrofleksi täis või on mingi selline normaalse inimese moodi lahendus ka asjal....?
rass
 postitati 14.10.04 17:21
ma mõtlesin siiski pigimatti mitte filti, aga mastiks on ka täitsa arvestatav teema vist
 postitati 14.10.04 17:08
Rattakoopas võiks ilmselt siiski eelnevalt puhastatud pinnale kantud paksema mastiksikihiga piirduda. Kui sinna logari alla vilti toppima hakkate, siis selle kogutud soolasegune niiskus plekile ilmselt midagi head ei tee.
rass
 postitati 14.10.04 16:14
räägivat et logari eemaldamine ja rattakoobaste täitmine väljaspoolt ei pidavat paha mõte olema. mul endal see tüü praegu pooleli, st salong aatomiteks alles, ja see sügis enam logari alla panema ei hakka, aga maybe next year.
rasmus
sospert
 postitati 14.10.04 16:01
kas kõik vajaliku saab salongis sees teha või peaks ka logarid deinsalleerima ja sinna alla ka miskit surama? - on sellel mõtet?
siiim
 postitati 14.10.04 08:48
Ei olegi nagu vahtplasti autos kasutanud. Ja pole ka kuulnud, et keegi teine on kasutanud. Pigimatt madalate helide tõrjeks ja vilt kõrgemate jaoks on piisav. Kui nendest vähe, siis pane lihtsalt natuke rohkem.
Muud ei oskagi soovitada :)
sospert
 postitati 13.10.04 18:59
No nii, pidage mind autopedeks, kes on poolel teel nirvaanasse või arvake mis soovite.
Pm on nüüd asi nii, et mul suts targemate nõu vaja.
Aru saan sellest, et plekist puhtad ja võimalikud pinnad katta pigimatiga. No veel jääb vilt üle - no seda ka sinna kuhu saab ja kus läbi ei vetti.
A siis on veel küsimus vett mitte imava vahtplasti kohta - kuhu seda peaks surama - ei oska nagu osttarvet välja mõelda.
Teadjamad võikid rohkem nõu anda, sellised nippe mis on endal töö käigus välja tulnud.
Autoks vana A6 avant
Tänud, kellel viitsimist on.
[PHP: 53.9% - SQL: 46.1%]
