Aimar
postitati 03.10.04 11:30 |
mul ka kolksus midagi esisillas aga siis vahetasin amordi padjad ja laagrid ära ja vaikus
villu157
postitati 03.10.04 09:31 |
Vabalt võib amort ise ka koliseda, on omal olnud juhus b3-ga. Otsin taga kolinat mitu päeva ja olin ka enne seda uued amordid pannud. Lõpuks tuli
välja et amordi enda stoika kolises. Viisin amordi poodi tagasi ja vahetati ümber. Aga käega katsudes mingit lõtku ei olnud. Praegusel c3-l koliseb
esi amort. Stoika loksub külge pidi amordi ülemises juht puksis tugevalt.
Tomm
postitati 03.10.04 08:56 |
Minul sama probleem, kuid mõlemal teljel.
Amordid kõik vahetatud, ja puksid ka.
Kahjuks ei ole sellele veel lahendust leidnud, kahtlustan , et äkki vedrud väsinud.
Igasugune info abiks.
beeneli
postitati 03.10.04 08:43 |
Kas taga amortidel ei ole üleval mingeid pukse
või tugilaagreid.Kolks tuleb just löök aukudest ja lööb keresse täiega.
Ylts
postitati 03.10.04 08:37 |
Olen ka Eintsiga nõus. See võib vabalt olla ka summuti, mis käib nt. vastu keret. Endal olnud ka samalaadne juhus.
Ylts
postitati 03.10.04 08:34 |
Tagaraami puksid asuvad sillatalaga risti olevate kinnitushoobade otstes. (ma ei tea kas suudan piisavalt õigesti end väljendada). Vaata, kuidas
kinnitub sild kere külge, seal on kummipuksid. Aga igaks juhuks ütlen sulle seda, mida olen ise kogenud mõne vea otsimisel: nimelt kere võib edasi
kanda igasugu helinaid, kuuled kolksu taga, kuid viga on hoopis ees. Sellest ka minu ütlus: kui oled kindel, et koliseb taga.
Eints
postitati 03.10.04 08:28 |
vaata kas sumps on korralikult kõigi trippidega kinni ja ega tripid pole välja veninud
beeneli
postitati 03.10.04 08:22 |
Liigutades ratas nagu ei liigu. Aga kus need tagaraami puksid on kas silla küljes?
Ylts
postitati 03.10.04 08:16 |
Kui oled kindel, et koliseb taga, siis suure tõenäosusega tagaraami puksid. Kontrollida saab nii, et liigutad ratast jalaga edasi-tagasi suunas. Kui
puksid läbi, liigub üsna palju, siis tuleb lihtsalt ära vahetada.
beeneli
postitati 03.10.04 07:46 |
Tere.
Küsimus selline autoks on B4 91a.Kui sõita läbi suuremast august või jõnksust siis teeb taga sellist kõlksu nagu oleks amortide asemel puu
halud.Amordid ise aga kontrollitud ja korras,mis võib seal seda kolksu teha?
