T
 postitati 06.09.04 08:29
Vaakumit saad kontrollida nii et võtad cruisi vaakumpumba küljest pistiku lahti. Kontrollid testriga otsad et milline ots mis on. Seal on 3 klemmi: ühine miinus; mootori toide ja klapi toide. Anna klapile toide ja seejärel mootorile. Nüüd peaks süsteemi vaakumisse tõmbama. Jäta mootor seisma( NB klapile peab pinge peale jääma) ja nüüd näed kas süsteem lekib või ei.
samru
 postitati 06.09.04 08:17
Esialgne postitaja arvoest
Omal cruiis teeb sellist nalja, et jääb vahest (kui esimest korda peale käivitamist vajutada) peale ja püsib ca kilomeetri, siis vajub ära. Hiljem enam ei rakendu, peab süüte välja keerama ja natuke ootama.
Vaakumivärk katki ?
jah. Vaata üle pedaalilülitid, seal sees on kummirõngad, mis tuleb ära vahetada. Teine variant on, et paja membraan katki aga usun, et siiski lülitid.
arvoest
 postitati 06.09.04 06:36
Vaakumivärk katki ?
T
 postitati 06.09.04 06:27
See plokk asub jah kindalaeka juures. Õigemini selle taga. Kui kindalaeka maha kruvid peaks sellele plokile ilusasti juurde pääsema. Vähemalt 91a. sajal on see küll seal. Endal kogemused olemas. Kas cruis ei toimi?
Sermon
 postitati 05.09.04 17:16
jah kõik vaakumpumbad ja asjad on olemas, aga seda plokki sealt kindalaeka juurest ma ei suuda leida, ja ei suuda leida ka seda pistikut :(
samru
 postitati 05.09.04 16:45
peale ploki peab autol olema ka pneumosüsteem st. voolikud pedaali lulititesse nii pidur kui sidur ning vaakumpump paremal pool mootoriruumis amordi juures. Plokki läheb üks pistik 12 pinniga pruuni värvi ning peaks asuma kindalaeka kohal selline värvimata alumiinium karp. Vaata ka seda kas sul mootori küljes see vaakumpada, mis gaasisiibrit liigutab on olemas - see peaks asuma vasakulpool mootorit kus plastkate lõpeb.
Sermon
 postitati 05.09.04 16:28
Revalis võeti tehnilised andmed konkreetse autokohta välja. Lisavarustuse all oli kirja s et peab olema peal :(
Absolut
 postitati 05.09.04 16:24
ei tarvitse olla...mitmel korral näinud kus vaid hoob
Sermon
 postitati 05.09.04 16:13
jah...suunatule lüliti juures on pistik olemas kruiisi lülitile, aga blokki ei suuda leida:(
edit: st kruiis on originaalis peal jah :P
samru
 postitati 05.09.04 16:10
kas sul on originaal kruiis peal või.
Sermon
 postitati 05.09.04 12:14
Küsimus selline, et kas keegi teab kus asub Audi B4 2.8 avant Quattro'l kruiisi blokk. Tehase paberid näitavad, et kindalaeka juures, aga seal pole ei pistikuid, ega midagi. On keegi sellise asjaga kokku puutunud. Auto on AirBag'idega :)
auto aastaks on 1994 aasta lõpp :)
[PHP: 47.1% - SQL: 52.9%]
