hundux
 postitati 13.11.17 14:22
Algselt postitas: margusja
Kapoti all on A8 D2 kerel 3 ärajooksu. Kaks äärmist on lihtsad. Esirataste koobastes on näha tunda. Piisab nende mudimisest vahel kui toimiva hakkavad taas.
Natuke keerulisem on see keskmine osa. See mis jääb siis salongifiltrite ja kogu selle salongipuhurisüsteemi alla.
Sealsed äravoolud jooksevad põhja alla käigukasti kõrvalt siis. Mina soetasin endale sellise painduva traadist jubina millega olen pidanud aeg ajalt seal kopsiku all sudima, et tagada korralik kuiv keskkond seal. Mingi leht vahel ees või nii.
Äärmised leitud. Aga kust kohast seda keskmist täpsemalt otsida tuleks?
kilowatt
 postitati 28.09.10 19:15
Õige D2-l on aku pagssis...
Niipalju siis, et need oranzid lutid seal salongis on ok. Tean nüüd, et see vesi tuleb kusagilt kõrgemalt juhi poolsest nurgast. Salongis olev see kõige alumine õhuke pigimatt, mis ulatub vastu mootoriruumi seina, on alt märg. Aga, et see matt elusalt sealt kätte saada peab veits juppe veel ära keerama. Ma ei oska küll täpselt õelda kust see vesi ikkagi tuleb aga mul on kindel plaan nii kaua kaevata kuni ma selle augu selles paadis üles leian. Ei jõua eriti kiiresti kuna saan ainult õhtuti peale tööd õues nokitseda ja sedagi siis sõltuvalt ilmast. kes nüüd täpsemalt juba aimab on vägagi teretulnud juhatama kuhu poole ma peaks edasi kaevama...
seitsmene
 postitati 26.09.10 21:55
Algselt postitas: liito
Tasub vaadata ka aku alla, seal ka paljudel masinatel äravool, sette või lehed võivad teinekord sinna tropi ette luua
D2-l on aku pakiruumis.
liito
 postitati 26.09.10 21:46
Cari
 postitati 26.09.10 21:41
Kui ma neid endal tühjendasin, siis tuli sealt suhteliselt statoili automaatpesula pesuveelõhnalist ollust. Ma arvan, et seal on kondents + mingi lisa äravool.
Need mis salongis paistavad need on kliima kondentsi jaoks minuarust
lepmaa2
 postitati 24.09.10 17:10
ei julge pead anda kuidas a8-l on aga minu b4-l oli muidu sama jama et juhi jalgealt ja eriti juhiistme tagant ujus auto tihtipeale aga minul oli viga selles et kapoti alt juhipoolelt seal esiklaasi juures on koht kust kohast salongist kapoti alla jookseb kapoti avamise tross ja selle ümber olev kummilutt oli katki läinud ja sealt mul vesi salongi tuligi,ei tea kas a8-l küll nii on aga loodan et sellest on abi
margusja
 postitati 24.09.10 15:55
Cari
 postitati 24.09.10 11:45
Need keskmised peaksid olema needsamused oranzid lutid.
margusja
 postitati 24.09.10 05:11
kilowatt
 postitati 23.09.10 19:12
Nonii... Sai siis seda a8-t vähe lammutatud. Need nn oranzid lutid leidsin üles. Kui juhipoolse ära tõmbasin jooksis sealt välja umbes-täpselt 10g vett ja kõik. Kunde poolne oli aga täiesti kuiv. Nii palju kui sinna piduri võimu alla nägin tundus kuiv. Kompasin alt ka oksaga et näha kas see saab märjaks aga ei saanud.
Kas keegi teab kus kohas asuvad kapoti all äravoolu kanalid? Kui olen need üles leidnud ja nende puhtuses veendunud on minul esialgu juhe koos...
kilowatt
 postitati 16.09.10 19:17
Ok vaatan ja annan teada, mida leidsin...
Cari
 postitati 16.09.10 19:09
Vaata ikka need kondentsi lutid üle ja rattakoopas on kaa äravoolud, mis kinni jäävad. Kui kapott avada ja seal ujub, siis ilmselt loksub sealt ka salongi lõpuks.
kilowatt
 postitati 16.09.10 18:57
Kondi kondents see kohe kindlasti ei ole, sest auto valgub vett täis seistes. Kas on võimalik, et vesi saab salongi katuseluugi veerennist, mis suubub juhi ukse postis posti ja ukse vahele. Mulle tundud. et see toru ots oli liiga selle kummiluti sees millest ta läbi on. Üritasin seda välja poole sikutada aga kas see toimis ma veel ei tea.
Cari
 postitati 16.09.10 15:46
Saatusekaaslasi:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=35750&page=1&highlight=vesi%20salongis#pid376650
raigo
 postitati 15.09.10 18:52
http://www.audipages.com/Tech_Articles/heatac/exaporatordrains.html
Ehk on abiks. :)
sospert
 postitati 15.09.10 17:53
Omal oli sama teema, et vesi loksus käetugede all. Kas oled vaadanud kapoti alla - sinna kuhu esiklaasi pealt vesi valgub? Võta vasakult poolt kate ära ja vaata, kas pidurivõimu ümbrus on ikka kuiv. Kui jah, siis järgmine küsimus on selline, et kas vett alt tilgub kui kliima on töödanud ja auto seisma jätad? Kui ei ei, siis seletan edasi.
kilowatt
 postitati 15.09.10 16:42
Mure siis selles, et D2 kerega A8 lekib kusagilt. Märjaks muutub juhi jalgealune ja eriti hullusti juhi taga istuja jalgealune. Sai siit küll otsitud aga taha ei ole veel kellelgi vesi jooksnud (...või ma lihtsalt ei leidnud). Ehk oskab keegi juhatada kus asuvad vee äravoolu kanalid ja katuseluugi veerennid. Kust kohast see vesi kõige tõenäolisemalt sinna taha jõuab?
KUI PROBLEEMILE LAHENDUST EI LEIA SIIS ON ASJAKOHANE KINGITUS KULDKALA...:D
[PHP: 56.4% - SQL: 43.6%]
