nightboy16
 postitati 06.09.04 07:20
Klaasid saab eest peenikese trossiga ,nii et teema lukku
sulps
Depicts mood of post postitati 18.08.04 16:56
vaja on kahte peldikutorupumppa need kummalegi poole nurkadesse kinni suruda ja siis tõmmata ää
madjs
 postitati 13.08.04 20:00
Kui noaga, siis soovitan miskit libestavat kraami sinna lõikamise ajaks kallata, kasvõi vett, muidu ikka krdi raske. Kui juba miski nurga alt saad klaasi pingesse ajada, siis jah lihtsam lõigata, aga just see algus ikka paras nöök. Oleme ka spets noaga lõiganud, aga sellega ei pääse igale poole ligi.
nightboy16
 postitati 13.08.04 18:55
Ok varsti proovin järgi.Tänud
urquattro
 postitati 13.08.04 18:38
Proovi kipsinoaga seestpoolt. Traadiga ei saa, kuna liistu ristlõige on u kujuline ja liist on ümber klaasi, traadiga rikub liistu ära. Et siis proovi korduvate lõigetega lahti saada külg ja kaks nurka, siis suru ettevaatlikult küljele kiil vahele (pisut pingesse, nii on teiste külgedega lihtsam ). Polstrid vaja muidugi eest ära võtta.
nightboy16
 postitati 12.08.04 21:54
Ok vaatan kuidas siis saan.Eks annan teda kas sain või hakkan uut kolmnurka otsima:D
madjs
 postitati 12.08.04 21:49
Esialgne postitaja nightboy16
Nüüd ongi nii et ma lõhkusin autol külje kolmnurga ära ja vaja teise auto küljest varuosa võtta aga kuidas seda veel ei tea.Räägiti,et saab ka mingi peenikese trossi või kitarii keelega selle akna lahti lõigata.
Saab jah ka trossiga, peenike asi peab igatahes olema, ise olen kasutanud miskilt jämedamalt trossilt maha harutatud keerdusid, pole neid traate kunagi üle lugenud, aga pakun, et miski 6-7 kiudu on ikka alles jäänud. Kui trossijup olemas , siis tuleb see kuidagi klaasi vahelt läbi saada, kui see ka tehtud, siis pole muud kui kahekesi nühkima, nagu kahemehesaega. Liiga kiiresti pole kah mõted seda teha, kuna siis kipub tross nii kuumaks minema, et katkeb ära. Eks ta paras jura ole, aga kätte oleme tervelt saanud mis vaja. Muidugi jah, kui need liistud seal siis paha paha seda teha.
 postitati 12.08.04 21:48
Pead lõikama ikkagi seestpoolt mingi spets asjaga.Muidu rikud ära need liistud mis on selle kolmnurga küljes.Ja neid eraldi hiljem osta on oi kui kallis.
nightboy16
 postitati 12.08.04 21:42
 postitati 12.08.04 21:38
Ise lõikasin omal klaasid maha elektrilise klaasinoaga,kuid kuna eelmine vend oli juba sosssepp olnud siis sain lahti ka nii esi kui ka tagaakna tihendist,kuna need olid ka juba kere külge kinni liimitud.Niipalju oskan öelda,et klaasi purunemise ja tervelt kättesaamise suhe on 50/50.Kui ikka väga vaja ei ole,siis ära parem torgi.Omal lõhkusin küljekolmnurga ära,mismoodi,sellest pole siiani aru saanud .
nightboy16
 postitati 12.08.04 21:00
Küsimus siis selles,et kuidas ära võtta audi 100 -84 klaase.Kas kuumutada kuumaõhu puhuriga ääri või kuidas?
[PHP: 52.9% - SQL: 47.1%]
