kaidar93
postitati 07.10.04 15:47 |
Mul kaob vahepeal tahhokas ära ? (niiskus äkki?)
ranz
postitati 20.09.04 16:59 |
Mul oli sama asi, külastasin elektrikut, see võttis kellad välja ja tegi paar jootekohta üle, hakkas toimima ilusti peale seda... kuid mitte kauaks
miski 3-4 kuud ja hakkas sama jama peale, kukuvad vahest lambist ükshaaval
ja vahest korraga lihtsalt ära.
ryblik
postitati 20.09.04 14:11 |
kütuseanduri puhul tegu pigem ikka anduriga, vahetasin endal kelladeploki uue vastu aga ei essugi
tom
postitati 20.09.04 12:56 |
Tsitaat: | Esialgne postitaja emtecx
Mul endal kah taoline jama spidoka näidik tõmbleb vahel (eriti külmalt). |
mul ka sama jama ... kylmjoode vist
Andy
postitati 14.09.04 21:31 |
B4 skeemist on näha et selline 10Voldine pingestabilisaator on seal skeemis mis just jahutusvedeliku- ja küttenäidikut toidab. see on kas siis otsi
andmas või väljaviikudel külmjooted.
sam
postitati 14.09.04 17:48 |
naise autol aitas kellade tagant kruvide pingutamisest
ado
postitati 14.09.04 15:24 |
welcome to the club
-ummi-
postitati 12.09.04 20:45 |
mul kah temperatuuri näidik töötab nii paar korda kuus siis kui tuju
tuleb
emtecx
postitati 12.09.04 20:18 |
samru
postitati 22.07.04 20:13 |
juu mõeldakse stabilisaatorit kellade plokis, kuid see jubin ei saa olla kord pees ja siis jälle korras, pigem on viga "külmjootes"
trükkplaadil.
ado
postitati 22.07.04 19:20 |
Lugu siis selline, et temp. -ja bensukell ei tööta vahel. Ja öeldi nii et andureid pole vaja vahetada ega midagi vaid mingi imevidin(selline
elektriline jubin) tuleks vahetada...on see võimalik?
