resnick
 postitati 22.08.04 17:04
selleks korraks siis minu probleem juba lahenenud läbi pika katsetamise
tänud nõuandjatele:cool:
john
 postitati 22.08.04 11:52
Kunagi oli ka selline probleem, et panin ukse lukku ja siis hakkas ise lahti tegema ja nii mitu korda. Sul peab ukses olema sellisel juhul kaks mootorit. Yks on signa oma ja teine tavaline kesklukk. See, et ta pärast lukustamist hakkab jamama on selle viga, et see signa oma ei lukustu päris korralikult. Pead seda trossi kohendama, et ilusti sisse vajuks. Ise lahendasin mure niii...
Loodan, et said segasest jutust aru ;)
Nagy
 postitati 30.07.04 21:29
86 aasta 80-l (vana kerekene): Kui ukse link avaldab natukenegi rohkem survet luku hoovale (vabas olekus), siis juhtubki nii, et pärast kekslukuga lukustamist ja uuesti lahtitegemist ust ei väljast ega seest lahti ei saa. Ise jamasin ja muukisin parema tagumise uksega väga kaua, enne kui asjale pihta sain. Muretsesin isegi vahepeal uue luku, aga tolku polnu dmidagi. Lõpuks süttis pirnikene peas ja viskasin lingi ültse küljest, kuna vanadel audidel on tülikas ust avada, kui link "väsinud" on. Uut linki pole veel siiemaani õnnestunud saada, seega käib parem tagumine uks ainult seestpoolt lahti;)
tarmo
 postitati 14.07.04 17:17
oleneb sellest mitme posti(per page) sa omale seadetes määranud oled
kui seaded erinevad, siis ei näita jah
tanel
 postitati 14.07.04 17:01
Esialgne postitaja resnick
...imelik....see teine link ei tööta mul nagu...teema pealkirja näitab, aga see on ka kõik...
Mul näitab korralikult, ei tea mis jama on
CarlosSQ
 postitati 14.07.04 13:59
mul on sama lugu parema tagumise uksega vahest läheb lukku vahest aga mitte.
resnick
 postitati 14.07.04 13:46
...ja see esimene jama mul ei saa olla, kuna vimane kord jäi kinni siis, kui polster maas oli...
tanel
 postitati 13.07.04 10:30
Äkki midagi sellist on ka sul:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6783&page=1#pid56332
või siis
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=822&page=4#pid56194
Äkki leiad miskit mis abiks on.
T.P.
 postitati 13.07.04 09:42
mingi keskluku juhe äkki lühises @ vahepeal töötab vahepeal mitte + ise lukust lahti.
resnick
Depicts mood of post postitati 13.07.04 09:32
kui teises teemas kirjeldatud probleem ukse lahtisaamisega lahenes minu jaoks, siis on üles kerkinud uus ja mõnevõrra ebameelidvam:(...
...nimelt ladusin mina siis uue traadi meisterdamise järel ukse kokku ja kõik töötas nagu kellavärk... kuid eile hommikul järsku oli uks lukus ja enam lahti ei tulnud... kesklukuga ja ka võtmega keerates küll see nupp koos hoovastikuga liikus, kuid uks lahti ei tulnud...:mad::mad::mad:...
....igatahes sain eile suure jebimise peale selle ukse ka lahti ning kohe hakkas asi jälle ilusti tööle :o ....kakkusin veel lukustussüsteemi ukse külje pealt lahti ja vaatasin, et äkki seal minghi kala, kuid ei näinud midagi... hoovastik paistis ka OK olevat niipalju kui mina aru sain... igatahes asi töötas, kuid igaks juhuks ei hakanud polstrit uuesti esialgu peale panema... ning eile õhtul uuesti - hakkasin kesklukust lukustama, kuid masin läks korra lukku, siis aga selle murelaps/ukse lukk tuli uuesti lahti ning nii tehes lahti kogu auto... nii mitu korda... läksin siis seespoolt ja vajutasin käega ukse lukku, kuid siis käis mingi imelik metalne plinn ja asi jälle lukus :mad:...
....ei ole veel viitsinud asjaga tegelema hakata ja mõtlesin, et äkki keegi oskab nõu anda, et mis krdi probleem selle lukustusega olla võib... ma tõesti ei viitsi kaks korda päevas 7 päeva nädalas oma autosse sisse murda...:(
-elari-
[PHP: 58.7% - SQL: 41.3%]
