resnick
 postitati 12.07.04 09:51
....nii minu jaoks siis ka asi õnnelikult lahenenud...
hakkasin ka seda tihendi asja aretama ja kakkusin selleks pool sisemust lahti, et sellele ligi saada...sain ühesõnaga tihendi lahti ja proovisin siis kruvikaga udjada....kuna see ei edenenud, siis katsusin korra polstrit veel liigutada ja tänu sellele, et kruvid lahti olid sain selle isegi ka lahti (ilma tihendita ühes ääres andis niipalju liikuma)... igatahes, siis möödus juba asi nii nagu peab...
ja tänud nõuandjatele (b)
Driver
 postitati 08.07.04 05:34
Esialgne postitaja villu157
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3849&page=2#pid34942
ja see teema ongi kõige mõttekam kuna ega eriti teist lahendust asjale pole
minul jäi tagumine uks kinni ja samamoodi ei seest ei väljast ja siis tihend vahelt ära vajutad keele alla ja nii saingi ukse lahti:D
midagi lõhkuda pole vaja kõik käib lihtsalt:D
et jõudu siis:)
villu157
 postitati 07.07.04 21:27
resnick
Depicts mood of post postitati 07.07.04 12:23
mure siis järgmine:
hommikul käis esimese kõrvalistuja ukse sees litakas, mis andis märku trossi purunemisest. seest asi enam lahti ei käinud - väljast sai.
püüdsin nüüd polstrit hakata maha kakkuma, kuid sain sinnani, et kruvid lahti ja kõik... igatahes näppisin seda lukustamissüsteemis seal ukse küljes (tegin korraks lahti) ja nüüd panin ukse ilma kontrollimata kinni:mad:. enam ei tule ka väljast lahti:(
autoks B4 93 a (uute polstritega)
lugesin siin otsingu abiga ka paari analoogset teemat, kuid ei saanud eriti abi (uks ei ole mitte esimeses astmes vaid täitsa kinni)...
...oskab keegi targem äkki miskit nõu anda või aitab tõesti ainult miskise autoabi kutsumine või muu teenindus...
...ega polstrit kinnisel uksel kuidagi lahti ei saa, kui kõik kruvid lahti???
...igatahes ootaks kõik nõuandeid, kuna juba poole tunniga on sellest kolmeukselisest masinast kopp ees...
[PHP: 55.6% - SQL: 44.4%]
