axm
postitati 09.05.04 16:18 |
Suurimad tänud, proovin kohe kui aega saan järgi
margus
postitati 06.05.04 19:40 |
Edasi-tagasi liigutamine peaks tõepoolest käima kangisüsteemi abil. Või pidasid sa silmas seljatoe ette-taha liigutamist?
Seljatoe kate peaks ära käima nii, et võtad seljatoe üldse lahti istme alumisest osast ja siis peaks asi tulema üle nende äärte, mis hoiavad kinni
seljatuge alumise osa küljes. Kinnitatud peaks katteriie ise nö. keeratud traadiga, mille saad hiljem ilusti ka tagasi panna.
Jutt küll segane, kuid peaks toimima. Endal kakkunud paar korda sedaanil, sest nahaga katmine täies hoos
Eints
postitati 06.05.04 16:21 |
edasi tagasi liigutamise tross???
axm
postitati 06.05.04 16:05 |
kas oskab keegi öelda, kuidas käib coupel ära juhiistme katte alumine äär. kala siis selles, et ükspäev läks see edasitagasi liigutamise tross katki,
tahtsin siis vaatama hakata, aga ei saa aru kuidas see alumine äär lahti käib, seal oleks nagu klambrid, ei taha neid niisama välja tõmmata. ons
kellelgi kogemust või oskab aidata.
