ultra2005
 postitati 16.01.09 21:35
Voltmeeter mul juba on - pildilt nähtav. Kui poleks oleks juba ammu lisanud aga ma lahutasin trükiplaadilt need rajad mis kellani lähevad - ära ning tegin uue pistiku ning toite vedasin otse raadio tagant kaablitest - seega kella + toide jäi raadio kaitsmest ettepoole. Igatahes nüüd funkab kõik. Ainult hetkel veel kella õigeks ajamise juhe toodud jalgade juurde ja lahtiselt. Homme pistan sinna väikese lülitikese vahele ja asi mutt. Muig ja muide mu naisele kes tagaistmel koos lapsega sõidab meeldib jälgida kella mida ta näeb. Ja see ongi ju see analoog. Digitaal jääb juhi varju :P Muidugi annab alati asju ringi teha aga hetkel oli teha mõttekam 2 kella kui 2 voltmeetrit :)
 postitati 15.01.09 20:47
On sul kahte kella tingimata vaja? Digikell on ju cool enough, pane analoogkella asemele parem voltmeeter.
ultra2005
 postitati 09.01.09 22:13
Nonii. Sain nüüd enam vähem ühe kella kokku ehitatud. Tegelikult on seal kõike. Audi A6 (C4) pikkade kelladega variandi korpus. Audi A6 (C4) lühikeste kelladega variandi põhiplokk kus on tahhoka all ka digitaalne kell (sellele tuli ainult külge joota see 6 soonega kaabel sinise pistikuga). Ja Audi 100 väikeste lisakellade blokk. Õlirõhu kell tundus asjalikum kui voltmeeter ning pealekauba olen ma enda autole kunagi juba voltmeetri peale installinud nii et 2-hte vaja enam poleks. 2 Asja jäi nüüd ainult vigaseks.
1) Autot käivitades lööb odomeetri displei peale kiri 1 n 2 ja kui 0 llimisnuppu korra vajutada kaob ära. Kuidas sellest lahti saaks?
2)Seieritega kell ei funka enam. Ei funganud ka A6 pikkade kellade peal. Tundub et lühikeste kellade variandil on selles osas mingi erinevus siiski et ta 2 -hte kella käima panna ei suuda. Mitte et mul seda vaja oleks aga kui ta juba on siis võiks ju töötada kah.
Allpool siis 3 pilti hetkeseisust.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/block001.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/block002.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/block003.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/block004.jpg
 postitati 08.01.09 08:11
A6 kellad sobivad 100 peale ilusti, kui nad võtta komplektselt. Sisusid (spidot, tahhokat, komput) omavahel ümber tõsta ei anna.
http://pildid.audiclub.ee/black/a6.kellad.02.jpg
http://pildid.audiclub.ee/black/a6.kellad.03.jpg
http://pildid.audiclub.ee/black/a6.kellad.04.jpg
http://pildid.audiclub.ee/black/a6.kellad.05.jpg
http://pildid.audiclub.ee/black/a6.kellad.06.jpg
http://pildid.audiclub.ee/black/a6.kellad.07.jpg
InTz
 postitati 07.01.09 22:36
Olen installinud Audi 100'le A6'e pikad kellad. Elektri pool ei istunud 1:1
MorpheusS
 postitati 07.01.09 21:47
Vat see on juba selgem jutt. Kahjuks ei mana ma hetkel küll kuidagi seda A6 lühikest versiooni silme ette, et kindalt midagi öelda, aga usun et see on ikka võimalik.
ultra2005
 postitati 07.01.09 21:39
Hetkel ainus vaadeldav erinevus oli A100 ja A6 plokil see, et sipdomeetris asuv odomeetri 0- llimse nupp asub kella sees aga A6 plokil asub ta veidikene paremal pool. Klaasis on augud erineval kohal. Mind huvitab see, et kui ma saaksin kuskilt pikkkade kelladega variandile mõeldud A6 näidikute korpuse ja laoksin hetkel ilma pikkade kelladeta oleva ploki sisu sinna ümber mis raudselt sobiks, siis kas 100 pealt saaksin ka need 3 lisakella sinna korpusesse lisada ja kas need tööle kah hakkkaksid :)
Võrdluseks:
A6 SPIDO http://img9.auto24.ee/auto24/560/422/8583422.jpg
100 oma http://img9.auto24.ee/auto24/560/008/12870008.jpg
MorpheusS
 postitati 07.01.09 21:24
Kas nende spidomeetrite suurused erinevad ei ole? Ja selle nullimise pulga saab nii lihtsalt teise kohta tõsta (rajad ette ei jää?). Kui pead radu ümber tegema, siis mina ei näe sellel vaeval mingit mõtet. Nagu on öeldud kunagi, et mida vähem ühenduskohti seda parem.
ultra2005
 postitati 07.01.09 21:13
Algselt postitas: MorpheusS
Esiteks ma ei saa aru, et kas sul on juba oma 100-l pikkad kellad olemas või tahad neid lisanäidikuid ka sinna juurde saada?
Kas sul spido ise töötab ja koorub ainult või ei tööta ka?
100-l on pikad kellad. Koorub spido ja jahutusvedeliku näidik.Sõber tõi vale ploki ja ma üritan seda homme romulasse tagasi anda aga samas uuel plokil on digitaalsed näiturid mis kõik toimivad. Hakkas päris meeldima. Ainult et ta on A6 oma ja ta on lühikeste kelladega variant aga mina soovin pikkasid kellasid. Siit tekkiski see küsimus, et kas sellest aretisel mis ma ülalpool mainisin oleks mingit tulevikku.
MorpheusS
 postitati 07.01.09 21:07
ultra2005
 postitati 07.01.09 20:56
Tegelikult ei osanudki seda teemat liigitada ei sisustuse ega elektroonika alla sest küsimusi on võrdselt - seega jäi siis siia. Nimelt olen nüüd sellisel tobedal maal kui tahtsin romulast lihtsalt persses kellaplokki et kellade taustasid ümber vahetada koorunute vastu. Sõber läks romulasse ja tõi plokki ära aga nüüd selgus, et see on A6 oma ja veel lühikeste kelladega variant ( endal on pikad kellad). Mõtlesin et ehk kannatab A6 spido sisu ümber tõsta 100 korpuse peale aga tekkis tõrge sellega, et odomeetri 0-llimise nupp asub A6 l teises kohas. Samuti pole seal pikkadele kelladele sinist 6 juhtmega pistikut, kuigi lähemal vaatlusel olid kõik 6 rada trükiplaadil täiesti olemas. Seega oleks võimalik joota nad 100 plokilt lahti ja ühendada A6 ploki külge. Sealt tekkis aga teine küsimus. Kas peale sellist lüket hakkaksid 100 3 kella ka toimima. Tegelikult pole mul aga sellest eelnenud mõttest erilist tolku, sest ma ei kujuta ette , et kui mul olekski pikkade kellade korpus mis sobib A6-le kas need 3 Audi 100 kella kannataks üleüldse tõsta ümber A6 kellade korpusele. Loodan et jutt ei jäänud väga segane sest et tegelikult A6 plokk hakka vägagi eduliselt toimima - aga tahaks pikkasid kellasid saada nii et hetkel olen tsipa segaduses. Muide - kes seda juttu loeb, ja kelle juhtub korralik A6 - C4 kerega autole mõeldud pikkade kelladega spidoploki korpus olema - võiks U2U kaudu teada anda :) Iseenesest hakkasid uued kellad meeldima kuna odomeeter on digitaalne ja tahhomeetri all on ka digitaalne kell:)
[PHP: 57.0% - SQL: 43.0%]
