taritz
 postitati 31.03.04 18:38
Minu b4 dislal küll elektriline tulede regull ,pole vaakumist kuulnudki midagi
Driver
 postitati 30.03.04 19:57
ega neid mootoreidki sinna tuledele vist niiväga saada ole:P
aga egas ma ka täpselt tea mis mootor neid liigutab sain siiani aru et audidel ka vaakumiga!
äkki diislitel vaakumiga? ei tea!
äkki keegi teab, kellel on?
rass
 postitati 30.03.04 19:52
ma ei tea vaakumist midagi, minul liigutab neid elektrimootorid, mõlema tule sees 1 mootor ja neid mootoreid juhib salongis olev regull nupp
ja mõtekam on osta mootoritega tuled kui ise aretada vist.
tglt peaks olema nii,et see regulaator mis tuld üles alla liigutab,peaks korpusest mingi poolpöördega välja käima,ja siis installitakse sinna samamoodi mootor külge.Reflektori küljes on lihtsalt üks pesa kuhu kinnitub munakas,mis on nii mootoril kui ka sellel manuaalsel regulaatoril ühesugune.Lihtsalt peab olema õige mootor,neil on eri pikkusega varred eri mudelitel,mille otsas see munakas on .
Driver
 postitati 30.03.04 19:49
siis vist suht raske jah see ringiehitamine peab vaatama äkki on ikka need vaakumiga tuled ees, äkki keegi kuskil vahetanud juba neid:D kui tuled õiged panna siis vaakumi ehitamine vist suht raske ei tohiks olla vist või mis?
rass
 postitati 30.03.04 19:43
korpus teistsugune, ehk siis koht tulede liigutamise mootori jaoks. lahti pole kiskund aga reflektor võib ka teistsugune olla vabalt
Driver
 postitati 30.03.04 19:26
küsimus siis selline, et kas sellele autole millel pole tulede reguleerimist peal, sellele ei saa seda panna ka või?
või on mingi võimalus et saab seda sinna ikkagi panna?
kas tuled on neil autodel kõigil ühised või on tuledekorrektori jaoks tuled teistsugused?
ette tänades
[PHP: 46.7% - SQL: 53.3%]
